RaPhA_1000
[HELP] Fusca 1976
Galera,
Estou precisando de um Help... até sem quem pode me ajudar (Basaraaaa???), mas as vezes mais gente tem conhecimento do assunto!
Ganhei o Fusquinha da Vovó... legal!!! Mas o carro ta bem judiadinho de motor, então precisa de uma boa regulagem e tal!!!
Vou começar tracando o platinado por ignição!!!
Ai vem as dúvidas!!!
1) O que deve comprar?
2)É dificil a troca, ou é algo simples?
3)Necessariamente preciso colocar um alternador? Ou o dinamo da conta? (lembrando que o carro tem apenas um radio AM/FM!!!
4)Alguém saberia me explicar o processo??
Valeu pela ajuda, peço que respondam pois vou começar a mexer no carro esse sábado!!!
Abs
é facil facil... q nem mexer em bicicleta...
Precisa comprar o distrubidor, tampa do distrbuidor, modulo de ignição... lembrar do chicotinho que vai plugado no distribuidor....
o distribuidor esta R$150..
pra trocar dinamo por alternador, vc tem q trocar o suporte do alternador, a tampa q vai atras do alternador e é encaixada na capela...
regulador de voltagem saí....
O motor ta batendo?
Basara, vou dar uma olhada lá!!!
Mas valeu pela ajuda!
eric, esse cara faz a ignição assistida que dizem por ai! Ela trabalha junto com o platinado!!! Ai não precisa trocar o distribuidor, mas eu queria já trocar tudo!
esse fds vou dar uma carga na bateria e começar a desmontar o bichinho! Fazer limpeza dele por dentro, troca das lâminas, ai como vou tirar férias troco isso!! Fora que tenho que dar um jeito no Vovo que esta parado tbm!!!
o que aconteceu com o vovo ?
ah, outro assunto esta com as bbs originais?
O vovo ta com uns pipinos no carbura e outro no alternador!!! faz um mês que não vou lá na garagem ver ele!!!
Não tenho no momento as BBS, mas providencio rapidinho!!!
