felipesfc
Bi-amp, vale a pena? (No meu caso)
Eu estou usando bi-amp no meu sistema, ja é a 2ª vez e a diferença e recursos e opções são enormes em comparação a um sistema tradicional
para vcs terem ideia uso 3 modulos, 2 modulos de 2 canais e mais um mono, muito bom mesmo.
Com certeza o bi-amp melhora o sistema...
Porem fica mais complexa a regulagem...
Se tiver muita dificuldade, nao vai ter um bom resultado e o pior a chance de danificar os tweeters é maior!
Primeira coisa a ser feita antes de começar a instalação é conhecer os parâmetros dos seus falantes
busque informação com o fabricante sobre a faixa que trabalham antes de ligar qualquer coisa.
Pegando carona no post:
Atualmente uso meu 2 vias em bi-amp, com cortes, ganhos, tudo regulado pelo bitOne. To pensando em passar para um 3 vias....
(na realidade ja to negociando um....) Ele aceita amplificação 1 canal (E+D) apenas, 2 canais ((E+D) x 2)= (bi amp) ou posso usar ele ativo... Mas aí no caso
preciso mais um modulo de 2 canais e mais um RCA...... O que voces acham? Se usar bi-amp, aí acredito que full range e tweeter fiquem no mesmo jogo de RCA... Pois vao ter o mesmo T.A. E midbass noutro canal dedicado.... ALguem ja fez a experiencia?
Obrigado !!
Obrigado !!
eu vi no seu topico do carro que voce tem Módulos: Focal FPS 4160 (no kit 2 vias) e JL Audio J2 500.1 (sub)
para alimentar seu futuro 3 vias ativo, vai precisar de 6 canais amplificados e mais um canal para o seu sub e ai fazer os ajustes no bitOne
mas Reginaldo, mesmo com todos os parâmetros em mãos acho arriscado o bi-amp... o cara tem que saber muito bem oq ta fazendo. ouvi um set com os mesmos falantes em bridge e bi-amp, honestamente, meus escutadores de novela não conseguiram ver esse ganho no bi-amp que compense o risco! já em bridge, é bem fácil de se notar a diferença... isso claro, pra quem não tem o ouvido treinado, meu caso e com certeza de 80% aqui do forum! kkkkk
