P-mAV
Som demora a sair , parece que está esquentando...
Galera , estou com um problema , tenho :
Cd player - Kenwood MP6090(comprado a nem uma semana)
Modulo - Explosound xm-3600
Bateria - Heliar 56A (2 anos de uso)
O primeiro problema é o seguinte , ligo o cd player e ele demora para começar a sair música... fica la no display a música rolando e não sai som algum.
Se eu aumento no max da um barulhinho como se fosse de alguma coisa enchendo e vem o som.Se eu deixo normal , demora quase 1 min para começar a sair som.Porém quando testei a saida alta direto em um alto falante ele pegou no estalo, bastava ligar o cd player que ja vinha a música.
O segundo problema (o pior) , o modulo desarma , se eu fico uns 6 minutos com musica rolando no talo , ele desarma , e as vezes ele demora (ai volta pro 1 problema).
OBS:O modulo , deu problema a uma semana mais ou menos , queimou 6 transistores(talvez tenha sido o calorzinho do RJ) , e foi consertado , não esquenta mais como antes...
Então galera , oque pode ser ?
terra ?
Fio da Antena ?
Problema no módulo ?
Problema no cd-player , nas entradas rca ?
Bateria indo pro saco ?
O resto dos equips são:
2 coaxiais Bravox , BLC 60 ( nas portas)Ligados em 8 ohms em um canal
2 6x9 Bomber Pentaxial ( <_< )Ligados em 8 ohms em um canal
1 Kicker CVR102 ( :rever1: )Ligado a uma Bridge em 4 ohms
Cabos rca :
Monster XLN101
Y Fosgate
:mac1
Editado por P-mAV
Acredito que a bateria esteja indo pro saco... verifica tb o aterramento...
o primeiro problema continua mas , ele não está desarmando mais... não sei se foi pq mexi la no fusivel... ou a bat carregou...
O chato e que quando eu ligo o radio , não sai som... e basta eu botar o volume la no 35(max) que ele parece que ta desentupindo alguma coisa , e começa a tocar a musica :blink:
Tá paracendo mal contato ou solda fria...
mas isso pode ser no cd player ou no modulo ??
cara tu que vc levanto ta certo
primeiramente tem que testar
troque o CD e faça o teste
depois troque a bateria
esse modulo xm3600
precisa de no minimo um fio de 16mm pra funcionar legal
se vc usar um fio menor ele vai desarmar por falta de potencia
se algum auto falante tambem estiver em curto tambem desarma...
mas pra saber o que realmente é só testando
valew
esse modulo xm3600
valew
é esqueci de botar a fiação , to usando 21MM...
agora ele voltou a desarmar , basta eu botar ele no talo , durante uns 10 min , com carro andando e desarma... demora mo tempão pra voltar ao normal.
O cd player é zero bala , foi comprado a pouco tempo...
devo testar a tensão da bateria , e fazer o terra de novo.
vlw
vlw
cara da uma olhada na instalação
pois ele deve ta aquecendo porque modulo assim naum corta e demora voltar
a naum ser que esteja quente
seguinte da um aolhada na istalação
o que ele ta tocando???
pode ser solda fria tambem
ele ta tocando um kicker , na bridge 4 ohms , e 1 par de 6x9 em um canal ligado a 8 ohms e outro par de coaxial em outro canal em 8 ohms...
Assim ele nem ta esquentando mt... ontem escutei ele mo tempao e nao desarmou , o modulo tava quente , mas nada fora do comum pra um AB.
To achando que pode ser bat , e a questao de quando ele liga , acho que deve ser alguma solda fria dentro dele...
cara , testa por outra bateria ...
pega uma na garagem emprestada... e testa !
qqr coisa tenho pilha recarregavel sony aki se tu quiser
abraço
Aqui num é bagunça não bruno , volta pro teu buraco!
E desliga o radio de pilha! o-o- o-o-
Medi a bat , e deu 13V + ou - com carro desligado...
Acho que ela ta boa...
Editei o titúlo do tópico.
Esse problema ta me infernizando...
Chego no carro ligo o cd player , e demora de 20 a uns 30 segundos , para começar a sair o som nos alto-falantes , porém no cd player a música rola normalmente...
Testei na saida alta , direto em um mid e o som saia na hora.Mas fiquei na duvida se pode ser a saida rca do player...
cara para testar isso
pega um fone de ouvido e coloca na saida RCA do cd pra ver se o som sai na hora
pois se tiver demorando pode ser o modulo
o caveirinha demora uns 5 segundos pra ligar pois ele tem circuito de proteção contra inversão de polaridade por isso essa demora
mas o meu ele ta tipo pipocando o som , quando ligo , ele demora , uns 30 40 seg e depois começa a pipocar a musica e dps o som fica normal... é que to meio sem tempo esses dias , mas devo fazer um teste com outro modulo rca...
Pq não sei se e a saida rca do cd player ou é o modulo...
vlw obrigado.
vlw obrigado.
cara primeiro testa a saida rca do cd
e depois vc testa o modulo
se vc naum quiser testar a siada rca
coloca outro cd ai
é devo fazer um desses dois mesmo , assim que eu resolver posto aqui o resultado.
Obrigado pela atenção kra.
