andrevm
Projeto VW Polo 9N Hatch
  Em 14/12/2010 at 21:45, KeepWalking disse:
Onde você comprou este terminal?
Comprei pelo eBay, veio da China...mas acho que encontra no Mercado Livre também.
Algumas fotos dos últimos componentes do set...aquecendo pra começar o trampo! :legal:
Os redutores da Sound Quest e os plugs banana da Nakamichi eu não vou utilizar...se alguém tiver interesse, MP.
Valeu galera!
bacana a instalaçao! Tenho um Polo e eh td mto facil de passar e ajeitar!
Vale a pena!
Acompanhandoooo!
Abs
KK
  Em 15/12/2010 at 02:46, beraldo disse:
Por que 3 bananinhas ?
Beraldo,
O cabo de 4awg não entra no conector do amplificador...vou utilizar 2 porta-fusíveis para fazer a redução da bitola do cabo de 4awg para 8awg (positivo e terra), seguindo a dica do RiQuati. O redutor da Sound Quest não serviu...
Edit: erros de digitação
Editado por andrevm
  Em 15/12/2010 at 06:42, kakayu69 disse:
Vale a pena!
Acompanhandoooo!
Abs
KK
Valeu kakayu! Acho que já estou com a manha do carro, mas se tiver alguma dica extra será bem-vinda! :legal:
  Em 15/12/2010 at 12:27, andrevm disse:
Beraldo,
Não entendi ? Vc irá separar o cabo ao meio ? Tipo um tanto para cada bananinha ?
Por que não pegou um desses então :
http://cgi.ebay.com/KnuKonceptz-1-0-Gauge-2-Way-4-AWG-Mini-ANL-Fuse-Block-/390239431491?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5adc152b43
Eu tenho um aqui e nem vou usar. Entra 1 de O awg e sai dois de 4 awg.
pasmafaute
Editei.... aliás, vc poderia ter pego até um bloco distribuidor. Melhor ainda.
Editado por beraldo
  Em 15/12/2010 at 19:13, beraldo disse:
pasmafaute
beraldo, o distribuidor não é exatamente o que eu preciso. Não quero dividir os cabos, mas apenas reduzir a bitola...tentei o redutor da Sound Quest de 4 awg pra 8 awg, mas não coube no meu amplificador. Resumindo, 1 porta-fusível vai ficar perto da bateria, como de costume, protegendo o sistema. Os outros 2 ficarão pertinho do amp, funcionando apenas como redutores da bitola pra 8 awg.
Fiz um esqueminha pra facilitar o entendimento da "gambiarra":
Espero que tenha facilitado...
Agradeço as dicas!
Editei tudo.... agora caiu minha ficha ... foi mal Andre.
Na minha cabeça estava que vc iria usar 2 amps... viajei...
Editado por beraldo
Só uma crítica. Sou chato mesmo.
Não é certo fazer isso. Vai rolar gargalo.
  Em 16/12/2010 at 02:24, beraldo disse:
Até pensei nisso...mas qual outra opção eu tenho, além correr o risco de estragar o soquete do amp fazendo a gambiarra abaixo?
Vou perder potência no amp fazendo a redução com os porta-fusíveis? E dá pra imaginar o tamanho dessa perda? Será que é algo perceptível?
Obrigado!
Pow,agora essa instalação sai .... :legal:
Aí André,meu cabo que já tinha perdido a esperança de receber chegou hoje,e nem aberto pela receita foi... :rolleyes:
Em Janeiro,no final das minhas férias,devo desmontar o polo e fazer a instalação.
[]'s
  Em 16/12/2010 at 02:44, Marquinh0 disse:
[]'s
Que boa notícia, Marquinh0! Quando foi que comprou esse cabo? O meu já perdi as esperanças tb...comprei em agosto.
Boa sorte na instalação!!
Po, abandonei o forum...
A facul num me deu tregua este semestre, muito puxado e cheio de provas, agora esta acabando, hj faço a ultima!
Gostei do projeto, bem discreto, do jeito que gosto!!
Te falei que os redutores muito provavelmente não iriam servir..
O ideal é usar um distribuidor bem perto do amp..
Ate mesmo pq se rolar um upgrade facilita, um amp apenas para o sub e o kit em bi-amp!
Ia ficar show!
Espero que esteja satisfeito com o projeto!
  Em 15/12/2010 at 22:16, andrevm disse:
Eu tenho este esquema no meu carro, porem como tenho 2 módulos utilizei um porta fusível parecido com este da Knu que o colega postou acima. Na época me pareceu também a melhor solução.
Uma coisa que acho que acredito não precisaria no seu esquema seria esta conversão 4AWG para 8AWG na saída Negativa (-) do módulo. No meu caso, para o negativo como é um cabo curto (aterramento na lataria), eu usei somente um 8AWG até a lata.
Editado por KeepWalking
  Em 16/12/2010 at 02:35, andrevm disse:
Obrigado!
Não sou da área. Mas acredito que não tenha problema Andre, porque na realidade seu amp não consome (tabela pot. x mts) o que esse cabo permite.
Agora se um amp precisa de tal bitola para tal metragem, e fazer isso pelo caminho, dá galho feio.
  Em 16/12/2010 at 11:34, andrevm disse:
A minha compra foi feita em 31/10 no ebay,e no envelope consta que o cabo saiu dos EUA em 10/11.
  Em 16/12/2010 at 13:35, gustavomp3 disse:
Ia ficar show!
Valeu Gustavo!!
A princípio, vou usar os porta-fusíveis genéricos mesmo, seguindo a mesma lógica do distribuidor. Não tenho planos de instalar outro amp, acredito que esse set vai me atender muito bem durante um bom tempo! Caso um dia mude de idéia, instalo distribuidor e tá tudo certo!
Estou satisfeito com o que fiz até agora...gostei do visual clean do porta-malas (ficou muito bonito a noite com os leds brancos que coloquei na iluminação) e do aproveitamento do espaço. Não vejo a hora de ouvir o resultado...farei o possível pra terminar tudo até o domingo!
Obrigado pela força!
  Em 16/12/2010 at 16:50, KeepWalking disse:
É isso aí! Vc usou um distribuidor...com certeza a melhor solução pra quem tem 2 amplificadores!
Concordo que nem precisaria fazer a redução no terra, porém, como comprei o cabo de 4awg e apenas um pedacinho de 25cm do 8awg, vou fazer assim mesmo...
Valeu pela dica!!
  Em 16/12/2010 at 21:02, beraldo disse:
Entendi o raciocínio, beraldo...
Realmente, dei uma super dimencionada nos cabos...o amp não precisa de tanto. Acho que dá pra fazer a redução numa boa.
Valeu!
  Em 17/12/2010 at 01:55, Marquinh0 disse:
Marquinh0, normalmente, as compras da Knu chegam em 15 a 20 dias, mas pode acontecer de demorar até 2 meses.....a sua compra ainda estava dentro do prazo!
A minha já não dá pra acreditar mais...quase 4 meses! [o_]
O problema é que comprar em outubro e novembro ja começa a dar mer**. Dezembro então, é pedir pra dermorar mesmo...
Preparei a conversão do terra pra ver se ia dar tudo certo...apesar dos porta-fusíveis serem MUITO vagabundos, achei que ficou um serviço limpo:
O que acharam??
Amanhã começa!!!
:vts
Lembrei de um lance... vc poderia usar conector "emenda fio força". Já tive que usar uma vez.
Olá pessoal!
Conforme planejado, instalei o som no final de semana...fiquei sábado e domingo o dia inteiro pra conseguir terminar.
Tudo correu bem e a instalação ficou muito limpa, sem modificações no carro, como eu queria.
Sobre o resultado, algumas observações:
1 - Não gostei do kit 2 vias. O midbass bate bem e os médios são bem limpos, mas o tweeter é muito agressivo...mesmo atenuando em -3db no crossover e equalizando os agudos no mínimo, não consegui ficar satisfeito. Estão longe de serem suaves e prefiro muito mais o tweeter do kit NAR. Há algo que posso fazer para acalmar o escandaloso?
2 - Quando aumento o volume, o sistema elétrico do carro parece não suportar. As luzes (farois, luz interna, iluminação do painel) enfraquecem quando o grave bate forte. Minha bateria é original do carro (janeiro de 2005), pode ser ela??
3 - O amplificador esquenta um absurdo! Igual ferro de passar roupa. É normal isso?
Em breve vou postar algumas fotos da instalação.
Obrigado a todos!
[]s
