saulomaximo
SUB PAROU e PANE ELETRICA
Pessoal, vou explicar melhor:
tenho 2 modulos (tojo 2075 e power system A600D)
O tojo está ligado em 2 falantes de 6´ e 2 falantes 6x9 (tampão do carro)
O A600D está ligado em um sub pioneer 308 com 2 bobinas de 2 ohms.
Primeiro problema: dia 20/08/2010
Tudo estava aparentemente normal, só que após uns 10 minutos de som, simplesmente o sub parou de tocar. Após desligar e ligar novamente ele voltou a tocar (com o volume baixo) e ouvi som de farelos dentro dele. Lembra o som daqueles arames que ficam embaixo de uma caixa de bateria. O cheiro tbm não estava bom, cheiro forte de plastico queimado. Deixei tudo quieto, desliguei a chave do disjuntor do modulo A600D e resolvi mecher so no dia seguinte para ver o que realmente aconteceu. O modulo TOJO continuou tocando normalmente a noite inteira.
Segundo Problema: dia 21/08/2010
Tive a ideia de testar cada bobina separadamente do sub para tentar identificar se as duas apresentavam o som de farelo citado acima. Quando estava retirando os fios do sub-que liga no modulo (para tirar a caixa da mala e poder testar cada bobina isoladamente), encostei a chave de fenta na lateral do módulo, o que ocasionou faisca. Até tudo parecia normal, mas após a faísca o som se comportou estranhamente. O módulo tojo passou a se comportar da seguinte forma:
Não emite mais sinal sonoro para os falantes, fica apenas mandando um sinal sem audio q causa movimento intenso nos falantes. É um sinal contínuo de Bum Bum Bum Bum e os falantes fazem um movimento stressado (com mt escursionamento do cone).
Bom pessoal, se alguem tiver alguma ideia do que possa ter acontecido em qlq um dos problemas, favor postar.
Estou mais preocupado com o problema dois, pois ja liguei e desliguei tudo e não resolve. Ja troquei tentei ligar o cabo em todas as saidas RCA (F,R,S) e as tres apresentam o mesmo problema. Estou pensando q lascou os RCAs do cd-player.
Obrigado a todos, e fico no aguardo!
Acertou! Queimou o RCA do player! Aterre e resolve o problema (pelo menos do RCA)...
Vou precisar trocar algo no player?
ou so aterrar? aterrar o que exatamente? como fazer isso?
Obrigado!
Obrigado!
Enrola um fio fino ao redor do rca do player e liga ele na carcaça (do player) isso deve resolver...
Pessoal,
Funcionou!!!
Soldei um fio ao redor do cabo rca e fixei a outra ponta em um dos parafusos da carcaça.
Quando ajeitar o sub posto aqui p vcs.
Obrigado a todos!
