thiagoskol
DÚVIDA TORNADO 450 RMS C/ SD2300
fala galera!
um amigo está com uma duvida e pediu pra eu colocar aqui:
"Estou com 2 tornados de 15 - 450 rms, tocando numa sd2300.
O corte está de 100~1000 hz e só sai porrada muito seca sertanejo por ex. não sai nada. Mais quando eu tento baixar a freqüência para 60 ou 80 o woofer não responde, a potencia clipa o woofer escurciona mais não sai grave, é como se ele ficasse com o cone bobo. Alguém já viu isso?
Alguém poderia me ajudar"
pode ser a caixa!!, meça as dimensões externas dela;tamano e comprimento dos dutos. coloca aki pra gente poder calcular a litragem e ver a sintonia q a caixa está.
a caixa tem 69 L. internos c/ 2 dutos de 10" x 10 cada.
2 dutos de 10"??? deve ser 4" não?... c for 4" sua caixa ta um pouco pequena pra reproduzir frequencias mais baixas (subgrave) ta com sintonia por volta dos 65hz e pico de quase 5db em 83hz.... acho q a solução seria aumentar essa caixa... ja vi na praia uma vez um gol com 4 tornados 1509 e te falo tava tocando horrores!! acho q com uma caixa de 80 a 90L sintonizada em de 50~55hz ficaria com uma resposta bem mais agradavel....
como ta a regulagem do seu player? vc faz corte em outro crossover sem ser o cross da SD?
Editado por matheussom
4" mesmo, desculpe.
player esta cortado em 100hz e crossover (booster) tambem .... se baixar a frequencia o woofer nao toca nada.
tenho um amigo que tem uma caixa de 90L, vou testar nela. como eu chego nessa sintonia que vc propôs? a caixa ja tem 2 dutos de 4" tambem. Qual a comprimento que devo usar?
4" mesmo, desculpe.
deixe o player td em flat sem corte e sem equalização (bass 0, loud 0), HPF/LPF off.... deixe o crossover do sd todo aberto e subsonico por volta de 40~50hz, e tente cortar apenas pelo crossover booster.. deixa bass boost em 0 e o corte em 120hz... se a caixa tiver 90L e 2 dutos de 4" pra ficar com sintonia em 55 hz so colocar dutos com 10cm de comprimento... inclusive essa é a caixa q o fabricante indica... faz esses testes ai pra gente ver como vai ficar
abraços
abraços
tudo bem.. vamos testar segunda feira...
bass boost vc se refere a saida de sub no crossover? do cd player usa front ou rear?
valeu ai...
valeu ai...
isso o bass boost do crossover mesmo... cd player vc usa a saida REAR :legal:.
blza pura.. vamos testar e dai postamos aqui
obrigado
OPA GALERA, DESCULPA POSTAR AQUI MAS ESTOU COM A MESMA DUVIDA .
TENHO UMA SOUNDIGITAL 1500.1D PARA TOCAR 2 TORNADOS DE 15 POLEGADAS 450RMS EM UMA CAIXA COM 88CM DE COMPRIMENTO 48CM DE ALTURA E 42CM DE LARGURA COM 4 DUTOS DE 4 POLEGADAS COM 10CM CADA.
MEU PLAYER NAO TEM REGULAGEM DE FREQUENCIA, E UM HDB 9200.
COMO DEVO REGULAR A FREQUENCIA E O GANHO DO MODULO PARA OS TORNADOS?
OBRIGADO
