jefao157
autofalante de 8homs em um modulo com saida de 4homs ou 2homs
caros amigos
gostaria de saber oque pode vir acontecer com o modulo se eu ligar um autofalante de 8homs em um modulo com saida de 4homs ou 2homs?
pode vir queimar o modulo?
queima o autofalante?
queima o cdplayer?
nao toca direito?
oque pode vir acontecer neste tipo de ligaçao?
nao quima nada, so se for ao contrario oq vai acontecer e que o modulo nao manda toda a potencia pos falantes
caros amigos
queima o cdplayer?
nao toca direito?
vai tocar com menor potencia do que o amplificador foi projetado a reproduzir...
só isso.
o correto é vc fazer associações entre os falantes de forma que se atinja a impedancia minima suportada na saida do amplificador, leia aqui
http://autosom.net/artigos/associacao.htm
Editado por DanielFreitas
nao eh a falta de potencia para o sub que gera distorçao. Isso depende do bom uso do equipamento e no ajuste do ganho / volume.
A baixa potencia pode fazer o usuario querer almentar muito o volume e isso sim acaba enviando onda seifada na saida.
Se vc tem um amplificador com saida estavel a 2ohms com 200rms, a 4 ohms ela teria 100rms e a 8 ohm teria 50rms. Isso em um amp classe AB comum.
Isso nao danifica nem o amp, nem o falente e nem nada... O amplificador trabalha beeemmm mais folgado. O som sai com menos THD (distorçao harmonica), o amp trabalha com maior fator de amortecimento (o que eh melhor), com maior eficiencia, consome menos bateria, esquenta menos... e por ai vai... eh ate aconselhavel, dependendo do caso, usar o amplificador com carga acustica na saida maior que a impendancia minima de trabalho.
concordo!
só que falei muita FALTA de potência
Por exemplo, ligar um sub de 400 RMS a 4 ohms em um módulo que mande 100 rms a 2 ohms
concordo!
é muito pouca potencia, vais perder muita qualidade no som pois, chuto que o falante de 400rms foi projetado para receber no minimo 150rms para ter seu conjunto móvel em pleno funcionamento.
O que vai acontecer é o que o vxice disse, voce vai sentir falta de potencia e vai aumentar o ganho e o volume, correndo risco de queimar seu sub.
Vale lembrar tambem que muita falta de potência para o af gera distorção e pode queima-lo
ahhh sim
entao se eu colocar um falante de 8ohms 800w em um ampli q mande 100w a 8ohms o falante vai queimar por distorcao ??? :vts
ahhh sim
Sim e não! Se mandar ondas quadradas para o sub com certeza vai queimar, mas se mandar os 50wrms LIMPOS, não queima não!
ahhhh
fala seriooo ??? O.O
auehuahuaehaehuauhauehuaheuahua
lira's, eu tava "brincando" cara rlx :legal:
