andre_blumenau
2 ohms 4 ohms
alguem sabe me dizer em linguagem tecnica o que acontece quando se aplica sub de 2omhs em um modulo de 4ohms, o que acontece com o modulo que o faz queimar?
respondendo minha pergunta:
Sabendo o que é impedância (pelo menos, de uma forma bastante resumida), vamos ver como a grandeza afeta a relação entre nossos alto-falantes e nossos amplificadores. Sempre que você conectar um (ou mais) alto-falante a um amplificador é bom saber que a impedância resultante vai influenciar muito no rendimento desse amplificador. Quanto menor a impedância resultante da ligação entre os alto-falantes maior será a potência liberada pelo amplificador, desde que o valor dessa impedância esteja de acordo com a capacidade do amplificador. Vejam como funciona a coisa. A fórmula para cálculo de potência é:
P = (V2/R)
onde:
P = Potência (no caso em watts);
V = Tensão AC (em volts);
R = Resistência (em Ohms).
Figura 3
Figura 4
Para visualizarmos melhor, consideremos a figura 3. Nesta figura temos um determinado amplificador que libera em sua saída 30 volts de corrente alternada e está conectado a um alto-falante de 8 Ohms. Dessa forma, a potência liberada deve ser algo em torno de 112,5 watts:
P = (302 / 8).:
P = 900 / 8.:
P = 112,5 watts
Se substituirmos, entretanto, o alto-falante por um outro com uma impedância de 4 Ohms, teremos uma diferença na potência total liberada pelo amplificador. Analise a figura 4. Nesta figura temos o mesmo amplificador de potência (que libera os mesmos 30 volts AC). Só que, dessa vez, temos um alto-falante de 4 Ohms. A potência total liberada nesse caso deve ser de aproximadamente 225 watts. Veja o cálculo:
P = (302 / 4).:
P = 900 / 4.:
P = 225 watts
Diminuindo a impedância, teremos cada vez mais potência. Isso pode fazer você acreditar que, se colocar 1 Ohm de impedância, conseguirá 900 watts de potência do amplificador, pois fazendo o cálculo:
P = (302 / 1).:
P = 900 / 1.:
P = 900 watts
Mas isso somente será possível se o amplificador puder trabalhar com impedância de 1 Ohm. Caso contrário, você não vai conseguir aumentar a potência (só aumenta a distorção). Em compensação, irá provocar danos no amplificador (vai superaquecer até acionar o sistema de proteção ou queimar).
Digamos que seu amplificador seja capaz de trabalhar com uma impedância mínima de 2 Ohms por canal. Se você usar alto-falantes com ligação que apresente uma impedância final superior a 2 Ohms, nunca conseguirá obter a potência máxima desse amplificador. Por outro lado, se usar alto-falantes com impedância final inferior a 2 Ohms, vai superaquecer o amplificador e aumentar muito o nível de distorção. Não há como fugir disso, pois é Física pura.
ptwo 272/2
ptwo=364,5W
é isso ai a potencia do ptwo em 2 ohms em uma brig
se nao esquenta fica de boa ;)
P = (V2/R)
onde:
Figura 3
Figura 4
P = (302 / 8).:
P = 900 / 8.:
P = 112,5 watts
P = (302 / 4).:
P = 900 / 4.:
P = 225 watts
P = (302 / 1).:
P = 900 / 1.:
P = 900 watts
ptwo 272/2
ptwo=364,5W
