MarcellCarib
[Chevrolet Astra Belga] Primeiro set
Então, já tenho cadastro aqui na AF a um bom tempo mas nunca fui muito de visitar ou mesmo participar.
Bom, tenho um Astra Belga, para quem não sabe, aquele primeiro modelo de astra, o famoso importado. O sistema de som original do carro já tem uma boa qualidade sonora, são 2 falantes de 6" de papel nas portas dianteiras, acompanhados de 2 tweeters com a marca GM mesmo na capa dos espelhos retrovisores, mais ou menos direcionados em X com relação ao motorista e passageiro. Bom, as portas traseiras não tem falantes, eles estão ao lado do tampão traseiro, e são 2 falantes de 5" também com cone em papel.
Objetivo:
Um som limpo, de qualidade e com presença para quem entra no carro, nada de barulho ou som para fora.
Itens já adquiridos:
RCA - StreetWires 6Ch-ZN7
Subwoofer Rockford Fosgate Punch P2D4 10" 250Wrms
Kit 2 Vias 5.25" Rockford Fosgate Punch P152S
Kit 2 Vias Bravox CS60D
Bateria Auxiliar Moura de 65A
Itens por comprar:
Fio 2x1,5mm² para falantes Techsound
2x6mm² para o Subwoofer Techsound
Módulo Estereo (ainda por definir)
Módulo mono para o sub (ainda por definir)
Projeto:
- Kit 2 vias CS60D na porta dianteira com 1 camada de manta asfáltica na lata do carro e 1 camada para fechar os espaços abertos da porta.
- Kit 2 Vias P152S no lugar dos falantes originais traseiros, porém como o local é como se fosse uma bolsa aberta, irei fechar para ficar uma caixa selada para o falante, com algo em torno de 5 a 6L, apenas para dar um auxílio nos graves.
- Caixa selada com 16L para o sub, a ser instalada abaixo do estepe, desta forma, não ocupando espaço no porta malas.
- Bateria auxiliar no porta malas, ligada com relê para ser carregada apenas com o farol baixo ligado, desta forma, podendo ouvir música a vontade sem medo de descarregar a bateria do carro.
Vale lembrar que tudo será feito em casa por mim mesmo. Logo irei postar as fotos de como anda o processo.
Editado por Heero Maxwell
Só acho que não há necessidade de uma bateria auxiliar, qualquer coisa coloque uma mais forte.
A questão da bateria auxiliar não é por causa da original do carro 60A não dar conta. Não posso colocar bateria maior pois não cabe, teria que alterar a bandeja e tudo mais, complicado.
Eu tenho uma geladeira 12v da Black&Decker e uso sempre ela, então vou fazer uma tomada 12v na mala nessa bateria auxiliar e outro fator importante, eu tenho ignição de alta potência no carro.
A bateria seria então por causa da geladeira e para não me preocupar em ficar sem som, pois nos encontros do astra club as vezes fico com o som ligado horas e horas a fio então não preciso me preocupar com nada. É mais por questão de praticidade mesmo, e pagar mico por ficar sem bateria é dose.
Tanto é que nem pensei em mega-capacitor nem nada do gênero para este projeto, uma vez que uma bateria será dedicada exclusivamente ao som.
seria melhor colocar um Diodo de alternador entre essas baterias,
substitui o rele e é mais pratico.
Mas o diodo vai fazer gastar as 2 baterias ao mesmo tempo e o relê já funciona como um fusível não é mesmo?
Fotos:
RCA's Street Wires ZN7:
Subwoofer Rockford Fosgate Punch P2D410" 250Wrms:
Retirada dos antigos RCA e passagem dos ZN7:
Início da Montagem do BOX p/ o subwoofer:
Fiação:
Troca dos falantes traseiros pelos 5,25" da fosgate:
Até o momento, é assim que está o carro, estou com a porta do passageiro desmontada para fazer o tratamento da manta, posteriormente será colocado na porta do motorista também.
No aguardo de comentários.
