Edie
Modulo Roadstar 4510 - Power One
Olá pessoal,
coloquei um som no celta que é:
4x bobmer 50rms
1 par de 6x9 pioneer 6993
sub 400rms
power one
No dia da isntalacao tudo está normal, tocando e tudo mais, porém, quando estava viajando
e ouvindo musica, auentei o volume e derrepente, tuff, parou TUDO. O modulo entroou em proteção.
Achei que fosse aquecimento, mas nao, jah faz 1 dia e ele ainda nao voltou. Levei em uma loja
para testar a entrada, ver se n tem nd em curto ou falantes queimado. Esta tudo ok, acredito que o problema
seja no módulo mesmo. Alguma ideia do que possa ser? será que queimou? Alguma coisa parecida assim? Ele fica com
o led vermelho acesso e com o cooler ligado.
Ps: foram 2 dias de usa, 1 dia normal, e no segundo aconteceu isso.
Agradeco desde já aqueles que se disponibilizarem a ajudar
Obrigado
Ql bateria vc tem? Ql sub vc tem? Ql impendacia do seu sub? Qual tamanho da bitola dos cabos de alimentação vc esta usando?
O sub eh pioneeer 308 D2 - 400rms (2ohm)
4x bomber nas portas de 50rms
6x9 460W pioneer ts-a6993 (4ohm)
Os cabos tem 10mm de alimentacao da bateria para o modulo
e abateria eh original do celta, deve ser 42 ou 45 amperes
O ligacao foi feita em serie no sub pra ficar em 4ohm, ligado em bridge 4ohm no power one (360rms)
Sobrando os outros 2 canal de 100rms cada, ficando assim: canal1(100rms): 2 bomber + 1 6x9, canal2(100rms): 2bomber + 1 6x9, canal 3 e 4 bridge (360rms) para o sub 308d2
Alguma ideia do que possa ter acontecido?
Obrigado
Ja testou em outro carro pra ver se funciona?
Esse cabo ta muito pequeno, devia ser pelo menos 16mm (lembrando que o terra deve ser igual), veja também se o terra do modulo ta bem fixado, bem lixado o local. E o que vc com certeza deve saber é que tem que trocar a bateria né.
Acho que não da pra te dizer se o modulo ainda esta bom ou não aqui no achismo, mas teste em outro carro, e se funcionar mude os cabos e a bateria do seu. Mas por entrar em prot. por causa do volume, bem cara de ser alimentação.
Obrigado
Amigo, fica difícil dizer exatamente o que pode estar acontecendo com o seu módulo.
Tive um problema parecido com o meu. Veja no link abaixo:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=146790
Posso te dizer que muitos problemas relacionados à proteção desse módulo estão ligados à queima dos FETS de saída.
Basta 1 FET dos 24 que tem nele queimar para acionar a proteção. Mas isso acontece, na maioria das vezes por ligações incorretas.
Dê uma pesquisada, troque de local, tente ligá-lo fora do carro ou com outro cabo RCA para ver se melhora. Caso contrário, o problema é nele mesmo. Aí já será outra etapa.
