nando.oliver
LED player RD3
Opa
Tenho um RD3 no meu 207 mas notei que os comandos do ar condicionado tem o triplo de brilho que meu player.
Uma pergunta, pelo que li, os leds do RD3 são "smd" (isto o cara da eletronica falou por alto)
Queria saber se, existe como trocar estes leds por algum alto brilho?
Alguem sabe o "tamanho" destes leds para o player?
Abs
Opa
Abs
Os leds smd são bem pequenos, mas mesmo assim emitem bastante brilho... acho que deve ter sujeira ou algo parecido entre os leds e o painel do player... dá uma olhada..
Editado por Juriti
O player é mais antigo, então, nao sei se realmente é sujeira ou o painel do 206 a iluminação era mais fraca em relação ao 207
Queria saber o tamanho pra comprar o led smd
Será que um destes dois modelos servem?
Tamanho 1
ML
Tamanho 2
ML
Tamanho 1
ML
Tamanho 2
ML
Já abrisse o player? Acho q com ele aberto dá pra ter uma noção...
Encontrei este tutorial aqui
http://www.forum-auto.com/les-clubs/section4/sujet385886.htm
"Pour l’autoradio rd3 VDO, il faut commander des leds CMS TL (pour le clarion, il s’agit de cms 1206) lorsqu’on recoit les leds, ces dernières ont leur pattes repliées comme la photo ci-dessous : "
Queria entender :/
Queria entender :/
Mais ou menos isso:
Para o autorádio RD3 , você precisa fim levou o CMS TL (para o clarion, este cms 1206) quando receber a LEDs, estes têm as pernas dobradas como na imagem abaixo
FONTE: http://translate.google.com.br/translate_t?hl=&ie=UTF-8&text=Pour+l%E2%80%99autoradio+rd3+VDO%2C+il+faut+commander+des+leds+CMS+TL+(pour+le+clarion%2C+il+s%E2%80%99agit+de+cms+1206)+lorsqu%E2%80%99on+recoit+les+leds%2C+ces+derni%C3%A8res+ont+leur+pattes+repli%C3%A9es+comme+la+photo+ci-dessous&sl=fr&tl=pt#
Ou seja, acho que ele sugere que os leds a serem utilizados neste player são os 1206... qq coisa, posta aí..
Editado por Juriti
tá, tá, já sei, pá de ouro pra mim. premio coveiro.
Mas eu tinha um som Visteon que ficou com a tela bem apagada, eu abri a frente e olhando bem, dá pra ver que na lateral da tela tinha dois leds grandes alto brilho brancos, que eram ligados em série, mas eu fui testá-los e vi que um deles acendia, e o outro não, demonstrando estar queimado, logo, eu verifiquei que se eu causasse um curto nas perninhas do led queimado, o led bom acendia corretamente pois os mesmos tinham uma resistencia em série que limitava perfeitamente a tensão para apenas um desses leds, bom, eu coloquei solta nas perninhas do led queimado, fechei a frente do som, e liguei para testar, e voilá, tudo perfeitamente funcionando.
Edit: digitação
Editado por humberto_209
