leomorenolima
Set novo na EcoSport
cara, dos 3 amplis q vc sitou o HT600 come uma boa bateria com uma potencia intermediaria, e por isso e outros motivos não usaria ele.
entre o sd400 e o t800 ja é relativo, na ideia de um up garantido (incluindo bateria), o t800 é uma boa.
mas eu ficaria com o sd400, que vai toca muito bem, e não iria sofrer tanto com bateria.
Ok, Obrigado.
Acho que vou de SD mesmo.
Pessoal,
Pensei, pensei e pensei e acabei optando pelo Audiophoni 1700, comprei ontem, paguei R$500,00.
Inicialmente vou somente com a bateria de 60ah, depois quando sobrar uma grana vou pegar um mega capacitor.
Assim que instalar coloco os resultados.
Valeu
Galera,
Após ler reler, ler novamente reler novamente diversos tópicos e mudar de idéia váriaas vezes, acabei optando pelo audiophonic + bat aux, ficou pronto à cerca de 3 meses atrás, venho aqui postar os resultados, segue abaixo:
Objetivo principal: Som interno, porém, queria algo que desse pra escutar pra fora mas sem exageros.
Player:
DVD PIONEER - AVH-P3180DVD c/ Tela 5,8" + Conversor pra TV digital
Falantes (eu já tinha, adaptei na porta da Eco que é 6’)
Kit 2 vias selenium de 5' na porta dianteira
Coaxial Bravox de 5' na porta traseira (CX50S)
Som pra fora (eu tb já tinha tb)
Driver Falcon
Super Tweeter Hinor
Módulos:
Stereo: Banda 4.8 - 480 rms
Mono: Audiophonic 1700
Sub
Pioneer 308 D2
Alimentação
Bateria Cofre: Heliar Racing 65 ah
Bateria Aux: Moura Prata 60ah
MegaCapacitor Quantum 2F
Disjuntor residencial
Cabeamento de 21 mm do cofre até a bateria aux.
Cabeamento de 16 mm da bateria aux até para os módulos / mc
Resultados:
Eu fiquei impressionado com o resultado, o Sub ficou muito forte, está batendo muito, as luzes do carro não piscam de jeito nenhum, nem com o som no talo.
O kit 2 vias também me surpreendeu tb, apesar de já possuí-los, estavam ligados em um Celta 2002, ou seja, não é nem na porta, o faltante ficava localizado ao lado do pé, não dava pra escutar direito. Os falantes bem localizados nas 4 portas fazem muita diferença sonora.
O som pra fora ficou bom, desligo o disjuntor e deixo a bateria aux só pro som, fico despreocupado, porém o buraco que há entre o sub e a corneta às vezes incomoda, quando escuto com o carro parado acabo deixando as 4 portas abertas pra compensar a ausência do woofer.
Segue as fotos:
Upgrade
Bom, parece brincadeira, mas já me passa na cabeça fazer um upgrade, porém, estou tentando me segurar.
Estava pensando em trocar o 308D2 por um 309D4, ligando em 2ohms no 1700, mandando 690rms, ou seja, 290rms de headroom, acho que dá, o que me dizem ?
Pensei também em colocar um woofer selenium 8pw3 na mala e trocar o driver falcon por um d250x.
Ou então, colocar dois woofer no tampão, mesmo sabendo que não renderiam 100%, já dariam uma melhorada pra fora, ai quando eu for trocar de carro já refaço a caixa com os woofer's na mala...ou então, até lá, já posso ter mudado de idéia e acabo trocando tudo... :rolleyes:
É isso ai, opinem, o que acharam do novo set ?
Abraços e Obrigado à todos.
Editado por leomorenolima
leomorenolima
como vc fez a ligação da bateria aux? vc ligou em paralelo? ou em serie com a outra?
vc puxou um cabo de 21mm do cofre ate o porta malas?
explica ai e que eu quero colocar no meu!
abraço
Cara, bateria auxiliar é sempre em paralelo, se vc ligar em série vai dar um curto.
O cabo é de 21mm, do cofre até a mala, tem um disjutor entre as baterias, assim consigo desligar a principal e deixar a da mala só pro som.
Caso coloque uma bat aux mais forte puxe um cabo mais grosso. Tem muito tópico sobre isso no forum , ´dá uma olhada.
