Londar
Up no som, 2 eros hammer 3k
E aew turma, acompanho o forum a algum tempo, mais so og me registrei
Tenho atualmente 2 sub pioneer de 12 e enfim vou mudar de carro e de som.
Estou querendo colocar 2 eros de 12", aqueles hummer 3.0k de 1500 rms cada um.
Gostaria da opniao de vcs quanto a modulo pra ele e drivers para acompanhalos.
A intençao ainda eh mais na frente colocar mais 2 desses.
Tudo sera montado em uma pick-up (ainda num decidi se na saveiro ou montana)
Quiria q os mestres desses a ideia do set.
Grato.
Grato.
daew vizinho, se seu enteresse e pancadao vai com eles sem medo, cara se tens dinheiro compra um soundigital de 12kd ou taramps de 14.2 pra ja ficar esperando os proximos 2.
eu coloquei 4 eros mb de 2.2, que tem muitos usados e sai barato, e requer menos potencia e coloquei um sd8k, so que o maldito veio com defeito, <_< , agora vou esperar.
abraco
abraco
Caraca, o povo não tem dó mesmo de colocar potência...
Amigo tudo vai do seu orçamento, porque tem que pensar também nas baterias para alimentar o amplificador.
Acho que como vai por 4 futuramente, pega logo uma sd8k ou taramps8,9k, e vai se preparando para uns 800A de bateria.
as baterias ainda estou vendo.
Irao vir da italia, todas elas seram de torre-celular.
Poise, a intençao eh mete 4 mesmo.
eh pra pancadao pra fora, musicas desd eletronica, ate sertanejo universitario. Rola funk, pagode... um pouco de tudo.
Como vai em uma pick-up, acho q vai manda longe o som.
Alguem monta o set pra mim =D?
Tinha pensado nisso
4 Eros Hammer 3.0K 12" 1500 rms
1 Módulo Amplificador Boog Digital Dps 23k0 6.000w Rms
So faltaria cornetas e modulo para elas (alem de bateria eh claro)
Editado por Londar
Tinha pensado nisso
Pra rola funk, pagode, é melhor um falante de 15 ou sintonizar a caixa dos hammer um pouco mais baixo, porque se sintonizar a caixa para pancadão, o restante fica das musicas fica uma m****.
Tinha pensado nisso
amigo pelo estilo de musica que vc gosta eu montaria o seguinte set:
2 e612mg num t2.7k R$1.900
2 e18 sds 2.4 num sd5000 +ou- uns R$2.900
1 pioneer bom pra toca R$480
2 d405 uns R$700
2 st uns R$250
1 power one para o stereo uns RS450
1 crossover roadstar uns R$300
+ uns mil de caixa fiação e mão de obra..
deu RS7780 se eu não esqueci de nada é isso..
bateria vc disse q vai conseguir.. pode contar no minimo umas 4 bateria d 150A
Tinha pensado nisso
Kara se vc tiver alimentação e espaço que axo q não sera problemas vai de 4 hamer mesmo mas pega pelo menos uma SD80001D um meque trefe pras cornetas não prescisa mais doq 4 seleniun 250x e dois ST eu iria de trynun abraço e sorte no projeto...
Bom pessoal, tava pensando aki
acho q os 4 eros e 2 d405 dao conta do recado, porem vo coloca o d 15 mesmo.
A ideia eh pancadao mesmo, mais na ora que eu quiser bota sertanejo universitario ou algo do genero vo passa vergonha?
Quanto a bateria, serao 4 torre celular de 135ah cada.
O aparelho jah tenhu, eh um dvd pioneer dooble dim.
So se não tiver sintonizada pra POC POC, se tiver a hora que tu botar sertanejo, electro ou funk. Vou até ter pena de você, pq dois painer 307 vão tocar melhor e mais bonito.
pasmafaute
