tiagomess
bateria
2 sub de 12 pioneer 307 empurrado por uma b-buster 2400
4 corneta 2 tweeter 80wrms cada empurrado por uma potencia meio fraca... voyager (vou trocar)
vcs axa necessario uma segunda bateria... eu jah tenho... de 60 amperes
coloca mais uma de 80amp. vc poderia tirar dois driver , e colocar dois pw3 de 10 e o modulo p/ os mediograve usa uma power one e liga assim:
canal 1: drive + st
canal 2: drive + st
canal 3 e 4 : bridge p/ os dois pw3
ps: eh soh uma sugestao para melhorar seu som
mas como eu vou fazer para carregar a bateria de 90A o alternador do meu carro eh pra bateria de 60
me expliuca copmo funciona???
como devo ligar??
como asim teu altenador e para bateria de 60A ?
ele carega bat de 200A se quiser mais vai ser mto lento so este o problema
ata entendi....
entaum vou comprar uma bateria de 100A pro som e uma chave caça... ai eu ligo os dois negativo na lataria do carro os positivo na chave pra mim escolher qual bateria carrego... certo???
eh preciso por algum dijuntor??
ata entendi....
no caso acima... alguem me ajuda???
Sim amigo, com certeza vai precisar colocar um disjuntor entre elas para vc não ficar na mão quando estiver ouvindo seu som.
Mas tenha cuidado ao dimensioná-los!
E bateria pra som automotivo é igual muié....quanto mais, melhor!!!! [¨]
kkk vdd qto mais melhor mais naum adianta por enxer o carro de baranga tem que ter qualidade... igual tipo uma bateria moura...rsrsrs
entaum como fasso para dimensionar??? de qto vai seer esse dijuntor...
e como assim ligo o dijuntor entre as baterias??? me explica como vou ligar...
vlw... desde já
compre mais uma bateria de 100A e uma fonte pra ligar quando estiver tocando parado.
inclusive irá servir pra carregar sua bateria.
entaum já comprei a bateria de 100A e a cha caça
mas agora to em duvida pra ligar... e com o dijuntor...
como assim uma fonte ???
Kra esqueça essa chave... vc simplemente leva um positivo ligado na bateria da frente até a bateria trazeira q vai utilizar para o som o dijuntor vc coloka do lado da bateria traseira nun local de facil acesso ele servira para isolar a bateria da frente quando vc estiver parado para que não fica sem partida e claro quando estiver andando vc o liga para carregar a outra bateria ok sobre qual dijuntor vou postar uma foto esses branquinhos residenciais de uns 60 amp ja é suficiente ou tem aqueles automotivos mais recomendados só q é bem mais karo.... o negativo vc simplesmente liga ele no chasis do carro parafuso do cinto é uma boa opção OBS use no minimo 21 mm de fio sobre o alternador se ele carrega 90 amp mais ou menos ele ira carregar isso nas duas baterias quanto mais baixo ele for mais ele demorara pra deixar suas baterias full... sobre a fonte axo q pra esse set seu não seja necessario OK.. :legal:
segue uma foto pra entender melhor
ok.. cara mas pelo que entendi... ficaria em paralelo quando o dijuntor estiver acionado... estou certo??
isso eliminaria a chave... mas ligar a bateria em paralelo tem algum problema??
em paralelno nenhum problema - positivo mais posito - vc mantem os 12 e soma a amperagem OK, pode fazer isso sem medo de ser felix
Lembre-se bem positivo ligado direto no positivo das baterias negativo da bateria trazerira na lata.. e da bateria traseira para os modulos
Editado por DJ César - Asa Brasil
ok... vlw manow...
entaum o dijuntor vai ficar só pra isolar a bateria do cofre da bateria do som... neh?
Exatamente cara, como eu disse para você láá em cima. O disjuntor vai ficar no cabo que liga os dois positivos das baterias.
O disjuntor servirá para isolar a bateria do cofre na hora que o som estiver tocando. Consumindo apenas a bateria traseira!
Caso você queira, pode deixar o som tocando com as duas em paralelo tranquilamente. O problema é que quando descarregar, vc não terá como dar a partida no carro. Aí tem que ir pro velho "empurrão"....kkkkk
Portanto, o melhor é deixar tocando somente com a bateria de trás (desligando o disjuntor) e ligar a outra (ligando o disjuntor) somente quando precisar ligar o carro.
mas se eu ligar em paralelo naum pode ocorrer de descarregar umas das duas???
So vai descarregar a de tras se vc usar o disjuntor para desligar a ligação com a bateria da frente e alem disso, o Disjuntor tbem serve para desarmar na hora de um curto, assim o seu carro nao vai pegar fogo. Para o dimensionamento do disjuntor, sempre é recomendado colocar um de menor aperagem do q a bateria. E pra completar, a da frente sempre vai carregar a de tras (o alternador carrega a bateria da frente).
Editado por o_cara
Exatamente.. é so seguir este esquema!!!
