Baeta
SD1000 está desarmando
Galera, é o seguinte. Comprei um SD1000 e um T400. O cabo de alimentação do T400 está conforme pede o manual. O do SD1000 está com 25mm. Pede 21mm, mas não achei, entonces foi o de 25mm mesmo.
Meus subs são 2 pioneer tsw-306C (4Ohm, 400W rms, bobina simples)
Estou usando uma SD1000 de 2Ohm
A bateria é de 70 amperes.
O que pega é que o SD está desarmando quando aumento o volume. E olha que o ganho do grave no player está em -6.
Li o manual do SD de cabo a rabo. Na última página tem uma tabela de defeitos. E não apresenta nenhum. O modulo simplesmente desarma. A luz do clip não pisca, como se estivesse mostrando distorção.
Quando ligo o radio, não apresenta nenhum defeito (vide manual)
Estou apostando que é bateria, pois o SD pede 100A. Não queria colocar uma bateria auxiliar. Posso colocar uma bateria de 100A ou mais numa boa? Ou preciso mexer no alternador do carro?
PS.: fiz um teste aqui. Fiz enxerto em outro carro. Os dois ligados e mesmo assim o SD desarma. Ou esse teste que fiz não adianta nada?
Ajuda pela mordedeus rsrsrsrs
Opa, blz!
Sabe me dizer se o Sd1000 está ligando o Led vermelho e amarelo juntos na hora em que ele desarma?
Se sim, é falta de bateria ou aterramento deficiente.
Mas ele também pode desarmar quando existe excesso de distorção, pois ocorre um aumento de corrente na saída e a proteção pode entender como um curto circuito na saída.
Meu conselho é adicionar mais uma bateria de pelo menos 60A.
Josias H. Bauer
nem vo ler inteiro.. e vo responder
falta de bateria kosakopsakopsakop
1200D tava cortando absurdo.. só pq colokei 65A
do ladinho do modulo.. agora toca horrores no sedan
