tiagocamana
Bitolas Qual e melhor??
Bom gente e o seguinte.... estou montado meu som e me surgiu uma duvida.... Tenho um modulo BOOSTER BA604.4 para o estero e um HT600 para 2 bomber Upgrade
Dai vem a duvida....
Eu passo apenas 1 Fio de BITOLA MAIOR e depois distribuo para os 2 modulos ???? ou eu passo ja 2 fios um para cada modulo...?
Visto que ja tenho um modulo no porta malas e consequentemente ja tenho 1 fio passado que posso usar para ligar um modulo... so que ja que vou abrir para passar o outro fio me surgiu esta duvida ai....
Eai galera passo 1 fio de bitola maior e depois divido ele ou passo 2 um para cada modulo de bitola inferior???? qual fica melhor???
outra duvida Qual o tamanho do fusivel caso eu vou passar 1 fio so....
Grato
Editado por tiagocamana
Grato
UM cabo de bitola maior percorrendo o carro, com um distribuidor entre os amps dividindo um cabo para cada um...
Um cabo com 21mm2 da conta tranquilo, se for residencial você coloca uns 25mm2 por que é mais barato, fio quando mais largo melhor.
um 40A e o outro 62A
Eu usaria um de 29mm² da Knu, tenho ele e o cabo é muito bom, se vc quiser procure o Jandersyle nos classif...
Isso antes da distribuição, depois da mesma vc pode usar 21mm² para o amp mais pesado e 16mm² para o amp mais leve...
Agora uma duvida... posso usar aqueles fios residenciais? claro com a bitola certa...
Poder até pode, embora eu pessoalmente não seja muito fã da idéia... Se for usar residenciais, use bitolas um pouco maiores do que seriam com os cabos próprios para som de alta qualidade... Digo isso por caisa da contrução, qualidade de enrolamento e material aplicado em cada um deles...
tem um tópico aqui no forum falando sobre a qualidade dos cabos, e muitas marcas consideradas de cabos pra som automotivo não tinham essa qualidade toda não.
eu AINDA prefiro um BOM cabo residêncial.
vou ver o custo de um 30mm residencial e um de 25mm proprio para som pra ver qual sai mais em conta...
Bom galera consegui um fio de 30mm Flexivel residencial ele tem a capa de borracha meia fina mas acho q nao tem problema.
Mais uma duvida galera....
Pra min poder economizar CABO aonde posso ligar o NEGATIVO dos modulo????
O carro e um Citroen C3
Pode aterar os amps no parafuso de fixação inferior dos cintos de segurança traseiros...
Rápido, fácil e muito eficiente...
