Zzord
Projetinho para cosa 98
SET DO CORSINHA (AS PEÇAS NÃO SÃO DAS MELHORES MARCAS PQ A GRANA TA MEIO CURTA, SABE COMO É NÉ.)
2 WOOFERS KHROMUS VOICER 15” 300WRMS @ 4OHMS .
6 DRIVERS HINOR HDI 400 .
2 TWEETERS HINOR HI 300 .
2 MAGNUM [MÉDIO-GRAVE] 10” 250WRMS @ 4OHMS
1 CORZUS PWR 1002 (PARA CORNETAS E TWEETERS).
1 EXPLOSOUND 3600 – 1400WRMS (PARA OS FALANTES)
BATERIA DE 150AH + 60AH
1 CROSS STETSOM STX-62 3vias.
Aqui na minha cidade é bem comum os caras usarem muitas cornetas(na casa das 12 pra lá), mas preferi buscar ajuda fora.
Estou com medo de ficar com pouco grave, O que vcs acham?
È possivel descer esses voicer na casa dos 35 hz e ter um bom grave estendido? Ouvi falar que com caixas grandes e com o duto de sintonia certo, é possível!
Desculpe se houver algum erro, sou um simples amante do som.
Valeu!
putz quanto dirver ein ? eu ctz usaria somente 2 destes pelo que vc vai por !
mas olha estes voicer na osao muito utilizados para grave !
pq nao pega os Eros 315LC ? vao ser bem mais fortes que os Voicer sem fala da qualidade !
e nao devem ser muito mais carro
coisa de 290 cada
e nem presisaara de medios grave para este set !
e eu trocaria este amiplificador rsrs
vai de eros 315, tira 4 driver e deixa o MG com a grana dos 4 driver + esses médio ai, da pra pegar um par de Pw3!
que é bem superior.
se eu pegasse esses dois heros, que amp vcs indicam?
Como eu disse aki na city os caras costumam usar muitos drivers, eu eu não queria tmb correr o risco de ser atropelado por qualquer mini trio.
Por isso gostaria de manter os 6 drivers.E ja que é inevitavel estou disposto a gastar um pouco mais com o (grave) que pra mim é a parte mais importante do som.
Então, oq eu mudo no grave para manter as 6 cornetas??????
coisa de 290 cada
A proposito a qual dos amp vc se refere?
se quer grave forte, tem que partir pra um outro padrão de falantes
use um par de SDS, Sub800, HPX, SW1P, sub1000 Protech.
e um módulo digital de pelo menos 2500rms, SD, Taramps, Stetsom
e ainda sim as 6 cornetas são muito.
se ta com medo de ser abafado por corneteiros, coloca 2 D405 em um power one + 2 10PW3.
olha um SD1000 + 2 E315Lc via bem ein ?
com 2 driver + 2 ST
claro se partice para os AF que foi citado pelo otro user iria gasta triplo heheh
mas ia render tbm o triplo ...
abraços
Editado por spiderpp
Duplicou :banghead
Éeee... Os gastos ja começão a tomar outra proporção, mas me amarrei nessa dos protech!
Oq tu acha do Alpha? Se eu não me engano o sandro usa alguns na strada
dele, ja fez teste em alguns de 18" e disse que desce bem com uns 95L.
Custa 300,00 pratas, será que é uma boa!?
eu nao indico !
eu nao indico !
um desses dois trios da fo aew é o seu? eu queria tipo assim!i
o do palio com acabamento branco era meu antigo som, ja mudei de projeto umas 2 veses rs
erao 2 selenium WPU 15'' 450wrms cada num xing ling explosound 1400wrms :banghead
PS: 2 E315LC tocavao mais que estes meus ...
Bom então acho que vou apertar e ir de eros 315. mas sera que tem problema manter o xing ling explosound
ele da dois bridge de 700wrms @ 4ohms (eu sei que nunca da isso, mas pros 315 deve suprir)
cara pasa as especificaçoes dele ai
AMPLIFICADOR EXPLOSOUND 4 CANAIS DE 1.400 RMS
Código: XM-3600 :.
AMPLIFICADOR MONO/STEREO 4CH
*C/ Controle com fio de SubWoofer
Especificações Técnicas
2/3/4 Channel hEspecificações Técnicas
2/3/4 Channel high performance power amplifier
Class A/B Mosfet circuitry
Potência RMS 4 Ohms_Stereo...........250 watts x 4
Potência RMS 2 Ohms_Stereo ..........350 watts x 4
Potência RMS 4 Ohms Bridge ...........700 watts x 2
Resposta de Freqüência ...................20Hz ~ 20K hz
Sinal / Ruído...................................90dB
Nível de distorção (THD)..................0.08%
Sensibilidade de entrada..................200mV ~ 6V
Rede Crossover:
Filtro passa baixo...........................45hz~300hz
Bass Boost....................................0dB~+12dB
Filtro passa alto............................45hz~300hz
Control remoto de bass externo
Fusível.........................................20ª x 3
Dimensões C x L x A......................510x245x60mm :rolleyes:
pelo fato de nao subir mais do que 300Hz
nao tocaria mto bem os E315LC
presisaria um que subise pelo menos 1500Hz
na minha opinião
eu pegava otro ampli !
mas se os falantes forem destinados somente pra grave e frequncias mas rpoximas de sub acho que num é necessário subir de 300hz, ou é...? Bom eu so leigo, só to dando piruada baseado em algumas apostilas que li mesmo pasmafaute !i
esses falantes são destinados a medio grave
você pode usar esse explsound e colocar cross
Bom dia,
Estou montando um triozinho para um amigo e o set até agora será:
Amp - Roadstar RS1200D p/ os sub's
Subwoofer - 2x Oversound Steel line 300 15"
Driver - 2x Selenium D200
Super Tweeter - 2x Selenium ST200
Player - Pioneer
Duvidas:
Capacitores para os driver?
Capacitores para os ST?
Qual o melhor custo beneficio de amplificador para os drivers e st's?
Estamos construindo a caixa com 50L para cada sub e duto de 4,3x46,4x30cm(retangular) o que acham?
Conto com vossa ajuda...!!
Abrax!!
Então é isso!
1 explosound 3600 ->2 woofers eros 315L 350 wrms
1 pwr 1002 -> 6 cornetas e 2 st (vou manter 4 driver em stand para o caso de ter que tomar alguma atitude estremada com corneteiros :vts
Vou tirar os mg magnum! :legal:
Editado por Zzord
Então é isso!
nese modulo n via tocar nada cara
o user acima fal oq podeira usa este ampli mas com 1 crossover !
q da iregula as frequencia
ele e woofer presisara subir mais do que os 300Hz caso ocntrario tocara nada
é então o jeito vai ser morrer num digital :(
Só gostaria de aprender mais sobre esses cortesw de frequncia!i []-[]
da uma olhada na linha venon da stetsom, tem ampli com preço muito bom, taramps tambem ta com preço legal.
são bons módulos e valem cada centavo do que custam. :legal:
