KelsonCelta
Qual Modulo comprar...
Qual modulo comprar para esse ekipamento: 2 drives da hinor HDC1000 e 2 super tweeter hinor Trinyum HST 600 quero um modulo digital e favor coloque mais de 1 pq vou pesquisar preços... obrigado. bons sons.
T170 - Roadstar V12
esse t400 toca sem medo? posso comprar?
Olá, o t400.4 toca perfeitamente, um par em cada brigde fechando a impendencia correta em 4 ohm, tirando um aproveitamento de 100%.
Um abraço
amigos o q vc fala do taramps t400 4x o com 4 canais correto?
sim o T400 de 4x canais
dai ligados em bridge
fica 2 canais !
fica 2 canais !
Correto.
mais amigos me tirem uma duvida: meu ekipamento e todo em 8 Ohms, ligando os 2 canais em bridge fica em 4 Ohms, ou seja vai tocar normal? tenho q mudar algo? ja fiz a reserva de um desses T400 4x modelo novo. obrigado e bons sons.
e claro tenho so mais uma duvida um modulo para meus subs woofer da selenium bd 2+2 de 800rms e 1600 max. vlw, abraços.
liga os 2 dirver num bridge e os 2 ST em outro
ou entao 1driver+1ST num bridge e os outros 2 no outro bridge
os sts e driver sao 8ohms va ligar 2 cada canale entao 8/2= 4 ohms
fechando com o ampli !
blz. pedido fechado. agora me diz um para meus subs, pode ser?
t170 ja ficaria otimo
perai q vou mexer na bola de cristal aki pra adivinhar seus subs ;)
homi de deus eu coloquei logo em cima, meus subs sao da selenium matador max bd 2+2 Ohms 800rms 1600max. me manda ha algumas OpOçoes... obrigado e bons sons.
Dá pra nos informar a preferencia de um módulo classe D pra tocar médio agúdo, do que um AB?
matador com driver?
tem falantes pra médios ae? olha o buracooo!!! [o_]
amigo eu nao conheco muito bem esse mundo da musica nao... qual a diferença entre modulos classe D e AB? como assim matador como driver? eu tenho so os subs... nao pode? no meu celta nao tem mais espaço nao... =p
obrigado a atenção e bons sons...
dizem que o matador não é muito bom, mais eu nunca ouvi tocando.
pega um módulo digital de 2000 RMS pra tocar
T2000, SD2000 Stetsom 2k5.
com um desses e não tocar legal, pode tacar fogo!
e não esqueça de colocar uma bateria de pelo menos 90ah no cofre e + uma de uns 150ah.
LIGA UM T 2000 NOS MATADOR MAIS FAS UMA CAIXA DE 75 LITROS PQ SE NAO FICA RUIN
EU TENHO 2 MATADOR DE 15 EU USO UM MAGACHARGE 1500 TOCA MUITO
blz enquando aos modulos vou ver os q o amigo disse... agora assim quantos canais 2 ou 1? e se trando da caixa e de 75 ou de 100 listros? mano posta uma foto do seu ae... bons sons amigos...
com um canal vc liga os 2 falantes,
você já tem os matador ou ainda vai comprar?
ja tenho os matador... ta aki em baixo do meu notebook (kkkkkkkkkkkkkkkk) to doido para ligar isso tudo... as baterias q você fala e especifica ou pode ser uma moura mesmo? vlw... e qual a melhor marca ja que o preço e quase o mesmo: TARAMPS, STETSOM OU Soundigital?
vai de moura e SD e que não tem erro :legal:
vixi camarada, vou tentar resumir e simplificar ao máximo aqui:
classe AB, é um amplificador de eficiência média, em torno de 50% (por isso que consome muito bateria), e tem uma ampla resposta de frequencia (geralmete quase todos os modelos responde de 20hz a 20khz), por isso muito usado para frequencias mais altas, como médio e agudo.
classe D, confundido com Digital (não tem nada a ver o D com digital, é apenas a sequencia das classes), ao contrário que muitos pensam, não trabalha com valores binários, tem o mesmo conceito de um analógico, só que sua eficiência chega a ultrapassar os 90%, o que dá pouco consumo da bateria (por isso que é a sensação na via de graves), mas sua resposta é limitada em torno de 1Khz, acima disso ele pode gerar distorção. isso quer dizer que não gira pra médio agudo.
existem os classes T (que deve ser o que vc quer), que é como um casse D, só que full range (responde de 20hz a 20khz), só que muitos testes realizados pela própria galera aqui do fórum, comprovaram que não tem a mesma resposta limpa igual um AB.
Deu pra entender mais ou menos?
sobre os subs, não é que não pode usar com cornetas. Mas ele é destinado a som interno, o que significa que só dá sub-grave. tu vai ter que lutar e fazer uma caixa boa que faça eles renderem pra fora.
e mesmo assim, tu precisa algo na faixa dos médios graves, só os drivers não cobre essa faixa. se não não fica um buraco enorme de freq no seu sistema, e fica aquela maravilha de som.
Editado por thiago_tino
resumindo
os subs vão responder no maximo, maximo MESMO 200hz
e os drivers começariam a responder com 900hz isso já cortando baixo.
conseguimos ouvir os sons produzidos de 20hz a 20khz
isso quer dizer que entre 200hz e 900hz não vai ter nenhum equipamento produzindo som.
por isso que todo mundo fala do buraco de frequência. e a importância dos falantes de MG que atuam exatamente neste espaço vazio.
resumindo
é mais ou menos isso...
mais é! rs
como seria essa caixa boa para meus subs? cara o engraçado e que eu vejo tanto so os subs e drives... toca ate bem (aparentemente). e a caixa? obrigado e bons sons...
