Alucinado
Ajuda Primeiro som
Bom deixo claro que sou leigo no assunto, quero montar um som básico pra mim, porém, quero um som que faça barulho e tenha qualidade ao mesmo tempo ... curto hip hop, funk, eletronico(house, psy, trance) poré se pudesse levar outros ritimos com qualidade seria bom mais tenho porém preferencia nos ritimos descritos
Meu carro um Fiesta hatch, ok
vamos ao projeto (1° parte):
02 tweteres -> Super Tweter Selenium ST400 Trio 150W RMS (minha preferencia) ou Super tewter Hino HST600 Trinyum
04 drives -> Selenium D250X 75 wats
01 Modulo para empurra os drive, o que vcs me indicam?
02 Subs da Bravox de 12' e2k 800w(modelo novo)
01 Modulo para empurra os Subs (taramps, stetson, roadstar) o que vcs me indicam? Ouvi mtas coisas sobe os Banda mta coisa boa e mta coisa ruim
Caixa dutada , ok
Cross Over ...?
Mega capacitor, seria uma boa ?
Bateria auxiliar, lógico mais qual a potencia indicada ... ?
Priorizem qualidade com custo X benefico , ok
Ps.: fiz um post similar a este na parte ''geral do som '' e me indicaram para postar aqui nessa parte onde pelo que me parecem podem me ajudar ... desde já gradeço a todos
Caixa dutada , ok
Cross Over ...?
Sub e2k?
não acho uma boa pra fora não!
sou mais a idéia de 2 woofers que dão subgrave, e 12" é osso pra isso. N tem como colocar 15" ai?
como o amigo falo acima
SUb nao e muito bom para som externo!!
teria que ser algum Woofer 15'' pelo menos
para as corneta poderia ser um T400 ou algum xing ling
se quer qualidade tira os e2k e as d250x
coloque 2 woofers de 15" sds, hpx, sub800, sw1p
utilize apenas 2 drivers se quer algo mais forte use a d405 caso contrario a D200 já da conta do recado
indispensavel a utilização de 2 x 10" pra médio, (aqui ta o "segredo" da qualidade) um par de pw3 já ta de boa.
bateria quanto mais melhor, utilize pelo menos uns 250ah + uma fonte.
utilize o cross digital da roadstar pessoal que já usou elogiou bastante.
seguindo isso é 100% de certeza de ter um som forte e com muita qualidade!
:+1 :+1 :+1 :+1 :+1 :+1
--> Pow legal mais faltou algo ae kd os modulos pra empurra os subs, woofers e drivers ... não precisa dos tweters ?
e tipo qual wooefer tem melhor qualidade - sds, hpx, sub800, sw1p
esqueci dos módulos hehe
vai de SD3k e power one
tweeter 2 trinium :legal:
qualidade eu acredito que seja assim mais não ouvi todos tocando:
SW1P
HPX
SDS
Sub800
dizem que o sds joga o som mais longe, o sub800 é mais forte nos subgraves e o hpx toca forte e com qualidade e o sw1p dispensa comentários.
Editado por Ю€åÐ!* XD *!
SW1P
HPX
SDS
Sub800
OK deixa eu ver entendi bem
02 twteres hino trinyum hst600
e em relação aos modulos power one eu conheço ... mais o outro modulo sd3k tem como descrever ele seja o nome completo e fabricante sou meio leigo no assunto, desculpa
os woofer
SDS da eros
hpx da snake
sw1p ... tomahawk ???
qual moduloseria detinado as woofer
qual modulo seria destinado aos drives
tipo irei da uma pesquisada nos sw1p se couber no bolso fico com eles
tipo poderia colocar um modulo para os woofers , 1 modulo pra pw3 e um para os drives
irei fazer uma simulação dos valores e ver quanto fica o projeto todo ... pois quero mecher em outras coisas no carro rodassuspensão a ar coisa e tal
os woofer
SDS da eros
hpx da snake
o power one tocaria os drivers + st + os médios.
o módulo pra grave é o Soundigital 3000rms
o SW1P é o subwoofer profissional da selenium, acho que podemos dizer que é o que tem de melhor no mercado hoje. porem é o mais caro.
nesse projeto vc vai precisar de +/- 5 mil reais, não se pode esquecer de bateria, cabos, conectores, caixa, instalação e etc.
não adianta investir em bons equipamentos e fazer a instalação de qualquer jeito.
Minha insignificante sugestão de som para Vc.
Subs - 02 woofer Over SUB-15C
Drivers - 02 Selenium Driver D2500TI-ND Neodímio 60WRMS 8ohms
Médios - 02 8Pw3
Pronto!
Módulos?
Audiophonic 1200 = 2x 600rms (grave)
AudioPhonic 4.100 = Trio Driver + Woofer.
Abrçs.
SW1P
HPX
SDS
Sub800
Não acho nada coerente colocar o sub800 em ultimo lugar ae n meu amigo...
Falante mt bom, com extrema qualidade e preço bom tb, mt subgrave, o WOOFEr 15/800 pedi caixa pekena e qualidade é absurda...
Eu te recomendo ir de Oversound, pela relação custoxbenefico e pela qualidade q a marca irá proporcionar pra vc amigo
Caso queira fazer um orçamento dos produtos sem compromisso, estou a disposição cara
add msn matheuss_dutra@hotmail.com te forneço os falantes os médios e os drivers
Aguardo Contato, Grande Abraço
Ok até agora entendi uma coisa
que o som teria :
02 pw3 10' ou 8' pra fechar ??? (relação custo X beneficio X qualidade)
02 woofer de 15 QUAIS ??? (relação custo X beneficio X qualidade)
02 driver QUAIS ??? (relação custo X beneficio X qualidade)
02 tweter hino trinyum ou st400 da selenium, pra fechar qual deles ???
01 modulo woofers QUAL ??? (relação custo X beneficio X qualidade)
01 modulo (pw3 e drives) QUAL??? (relação custo X beneficio X qualidade)
No lugar da fonte poderia colocar um mega capacitor ? para manter a potencia do woofers !
bateria aux. irei colocar 150 amp (fechado)
01 Crossover Roadstar 24db Digital (fechado)
angrood:
eu nunca ouvi o sub800 e por isso na minha opnião ta em 4ª opção, não to desmerecendo o produto. apenas não vou indicar algo que não conheço.
alucinado:
02 PW3 10"
02 snake HPX 15"
02 D405
02 St tanto o trinium ou st400 vc estará bem servido.
SD 3000
power one
não! pois o mega capacitor não carrega suas baterias e só o alternador do carro vai ser pouco, precisa de uma fonte.
bateria aux. 150ah ok! seria interessante pelo menos uma de 90ah no cofre.
cross roadstar ok!
assim vai ter um som forte e com muita qualidade :legal:
angrood:
alucinado:
02 PW3 10"
02 snake HPX 15"
02 D405
SD 3000
power one
cross roadstar ok!
sei que vai mudar mta coisa
mais se tipo eu trocaçe o pw3 por midbass 12 mb3p
e trocaçe os woofer de 15 e foçe para 02 sw1p de 18
sei que essa troca iria acrescentar mais alguns reais no projeto pois pelo que vi teria que aumentar a potencia dos modulos tb como ficaria esse som teria qualidade ??? quais modulos vcs indicariam pra empurrar eles
tipo se tiver aprovação monto o projeto em dois estágios se for preciso mais nu quero ficar trocando ou mexendo no mesmo depois que sair do papel
pegaria a 1° fase medios e agudos ( 02 drives d405 + 01 crossover digital+ 02 Tweeter Hino Trinyum + 02Midbass 12 mb3p + Modulo ou Modulos + 01 bateria auxiliar de 150 amperes) acredito que deva ficar em uns 4000 e deixavaria pra pegar a 2° fase grave uns 2 meses depois ( woofers de 18 sw1p + fonte + Bateria 2° bateria de 150 amperes + modulo) deva ficar em uns 4500 ae eu paro nu mecho em mais nada , ok
