David GTI
Distribuidor para terra
Eai galera, preciso de uma informação, estou com uma duvida que tá me matando. Existe a possibilidade de eu usar um distribuidor de força para aterrar os amps?? Tipo igual os de força q entra uma fiação grossa e sai duas mais finas? No caso usaria ao contrário, juntando duas finas e saindo uma mais grossa. Vlw pela atenção.
Existe sim. Eu uso distribuidor pro negativo.
Intaum mais naum gera nenhum problema?? Invés de usar pro positivo usa no negatibo intaum?? Vlw
No meu caso eu uso um distribuidor pro negativo e um distribuidor pro positivo.
mas pelo que eu vi em outro topico, usar o distribuidor pro negativo é normal, nao tem nenhum problema, o que nao pode usar fusivel nesse distribuidor, e sim usar cilindro de cobre no formato de um fusivel, pq se queimar o fusivel e faltar negativo, o modulo vai puxar do negativo do rca, e ai vair forçar a saida do player, podendo ate queimar alguma coisa no player....alguem me corrija seu eu estiver errado....abraço
Distribuidor, Disjuntor para negativo.
procure por allgo desse tipo, é a melhor opção, visto que pode ligar os tros modulos neste distribuidor e apenas uma saida para aterrar, isso evitar diversos ruidos.
Pode usar, desde que as bitolas dos cabos sejam as mesmas..
Se você usa um cabo de 21mm² da bateria até o distribuidor, e do distribuidor para os amps usa de 16mm², você deverá usar para o terra de 16mm² dos amps até o distribuidor, e do distribuidor até a lata o de 21mm²..
Vlw pela força galera, duvida esclarecida, muito bom contar com a ajuda de vocês. Obrigado msm.
