ricardospdtt
Modulo para agudos
Amigos tenho 4 x selenium d250-x 100 rms cada e 2 X Selenium ST200 100 rms cada e gostaria de saber qual modulo devo usar com melhor custo beneficio pois meu projeto pois ja esta saindo meio caro pois estou com 2 Eros 815 sds gostaria de uma ajuda de vcs !!
Da uma lida nos topicos já existentes que vai encontrar resposta para suas duvidas. :legal:
Um módulo bacana seria o soundigital 400d. Toca todas as frequências, e o preço ta bacana.
nossa... o pessoal do sul idolatra os SD em kakakakaka.. nunca vi alguem do sul recomendar outro modulo a nao ser os SD deve ser mto bom mesmo.. parabens pra equipe SD
Na verdade eu não idolatro a SD, mesmo sendo uma empresa gaúcha.
Até nem tenho este produto. Mas pela especificação do módulo, tamanho, preço e pelo que já vi tocando, eu indicaria para drivers e st.
ps. Estou pensando em comprar um desses...
pega algum xingling
tipo bbuster
ou um roadstar V12, ta uns 200 e poko no ML
pega algum xingling
tipo bbuster
Para se encomodar depois com estes módulos. Depois tu vai querer garantia, uma assistência têcnica, e nada.
Com R$ 380,00 tu pega um Sd 400I, que eu comentei, onde tem cross com cortes bem bacana.
Da uma olhada na especificação do módulo, vai ver que vale a pena.
uso 1 Roadstar V12 a 3 anos
nao tive nem um fusivel dele queimado ate hj
numca me incomodei
uso nele d x D250x + 2 ST
pasmafaute
T400 hihihi,nao falo mal mas este para tocar medio agudo e agudo e uma porcaria,um booster falcon 720w toca melhor,vi tocando e so se sai um pouquinhho bem em uma 307 P e olhe la Os xing ling se sai bem melhor(Roadstar,explosound etc eu iria de um velhoe bom amigo Pone se de um jeitinho $ se nao V12,Nx ,entre outros
Isso vale para o T400 d 1 canal que quase comprei na mao de um user dqui do forum mesmo (claudio andrade),possa ser que o de 4 seja e deve ser bemmmm melhorrrr.Esse Nunca liguei e nem vi tocando ok
Eu comprei um Roadstar tarja roxa para 6 D200 E 2 Tuiter da Hinor
um amigo meu tem um Roadstar tarja azul para 6 D250x
isso de roadstar tarja colorida... q modulo é isso...
Seria X-Filter ? ? ...
se for sao bons pra agudos, ótimas regulagens...
