F3LIP3DF
Preciso da opnião de vcs pra esse set.
Pesooal, é o seguinte:
broder meu me encarregou de montar o som dele (desde escolher a aparelhagem até a instalação) na faixa de 6 conto.
A vítima é um corsa 2005 4p.
Porééééém há algumas exigências, claro.
1- Não posso me livrar do encosto traseiro.
2- Ele quer voz nas portas e que grite alto.
3- Não quer a porta até o topo de falantes.
4- quer sub pra tocar de mala aberta.
5- Tem uma forte tendência aos pioneer 308.
Minha sugestão até então:
Cada porta:
-4x 8pw3
-2x st350
Porta malas:
-4x 308d2
-Capacitor +ou- 3.0f
Módulos:
-Grave: SounDigital SD2000.1D ou Taramps T2.0KW ou Stetsom perto de 2000rms ou dependendo do orçamento Booster BA-2000D
-8x 8pw3`s: Soundigital SD1000.4AB ou Banda VX 9.8 ou Hurricane Dominator ou Megacharge 1500wrms
-4x St`s: A roxinha 800 do inferno.
Alimentação:
-Alternador 120a
-Bateria 180a atrás do banco + original de 60a no cofre.
+Crossover stetsom e alguma coisa q eu devo ter esquecido.
Sugestões de todos os tipos são aceitas.
Ajudem ai pessoal! Se não vai acabar sendo isso ai mesmo..
Vlw!!
o set ta montado cara.. com essas exigencias, nao tem como fugir muito disso ae!
a unica mudança ae que eu vejo qe pode existir, é os 4 pioneers por 2 Oversound sub800 18". Que vao tocar como os pioneers pra dentro e melhor que eles pra fora.
Afinal, 4 pioneers.. pra tocar pra fora.. a caixa vai ter que ser de no maximo 45L. Entao, como nao ´evoltada diretamente a subgrave.. com certeza os sub800 fazem o msmo papel pra frente, com um pouco mais de spl talvez.. e pra fora vai render mais.
eh vei ja q a mala toda pro grave poe os 2 de 18 mesmo tem espaço de sobra ate pra ver pelo retrovisor
os 8pw3 pode por num T1.2
um um pouco mais de bateria tbm ai neh ;)
e com 6k vei, vai sobrar muito ai, da pra trocar esse cross por um melhor
com 6k da pra monta um trio de responsa.
2 x 18" 800rms (+/-)
2 x 10" médio
2 driver Ti
+ módulo, + bateria, + caixas e etc.
e garanto que toca mais que 4 paini :legal:
Opa, vou ver se ele gosta da idéia de 2 de 18" no carro..
Mas os 2 sub800 darão um subgrave filé com essa litragem (que pegando a mala toda deve ficar perto de uns 180L)?
E os tornados 1100 18" não dá mais subgrave que os sub800 não?
Vlwwwww!!
Broder, eu até tinha olhado a taramps 1.2 pra tocar a voz tbm, mas vi que a resposta de frequência dela só vai até 5khz, que na prática mesmo, o gráfico deve começar a cair em 3,5 ou 4khz..
No medo de criar buraco entre os pw3 e os st`s acabei descartando a tara..
Vlw!
:+1:+1:+1:+1
eeheheh pioneer pra fora cara.. vc nao vai conseguir mta coisa nao.. agora se qr SPL 4 308 vai dar um estrago mto bom ehehe isso eu garanto pq ja tive um projeto com 4 danados desse ai
abraços
