Walt13
Ajuda , para quem intende um pouco!!
Amigos amantes de Som automotivo , tenho uma duvida , aqui na minha região tem lojas de som o problema é q se eu compro com eles minha verba n da , e estou pensandu em comprar os equipamentos na internet e levar para instalar , o problema é q eu n sei o certo para casar o modulo com os Woofers
, eu pretendo montar um som +/- assim , Modulo Bak BK-5200D 5200w 2000w rms , ele faz 4ohms 250x4 1000wRMS max , 4ohms 900x2 (bridge) 1800wRMS max , 2ohms 500x4 2000wRMS Max 4Ch Classe D, minha duvida eh eu quero colocar 2 SUBs de 300 a 500 rms sendu ou Eros E312 , tem tbm o Magnum Extreme 500wrms
e o RecSom 500rms quero colocar 2 SUBs minha duvida eh comprar eles de 4 ou 8 Ohms??? tbm vou usar 4 driver D250x , tudo neste modulo . des de Jah Obrigado
nao conheso este modulo e na osie em que faixa de frequencia ele atua
mas vc poderia compra 2 E312 de 8ohms cada 1 e colcoar num dos 2 Bridge do amplificador fechando os 4 ohms
e os driver no outro bridge
o modulo é este oh http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-144838352-lancamento-2010-bak-bk-5200d-2000wrms-5200w-digital--_JM
numca vi nem um pli desa marca tocando inda
para mi me tanto suspeito a qualidade do mesmo
parte para Taramps/Soundigital/Statsom/banda etc... e vai nos E312/315
q tu via ter algo de qualidade
e dai para tocar os 4 driver pdoe pga otro modulo tipo Roadstar V12 q ta bom de preço
mas voltandu na questão no exemplo com aquele modulo , eu posso opta tbm pelo Power Two 4800w a diferença deles 2 eh q o power two da 800x2 no bridge
si eu colocasse 2 Eros 312 eu teria q comprar os 2 SUB de 8ohms , tanto com um modulo como o outro??
sim seria o mesmo caso os alto falante teria que ser 8Ohms ja qu as saida do modulo em bridge e 4ohms
mas olha eu n ouvi fala muito bem dese Power2
inda acho que a melhor opçao seria compra 2 ampli T800 ou SD1000ou algum banda ou sts
e outro para os driver =D
Eu também iria de uma marca conhecida (Taramps,SD,Banda,Stetsom).
o barato pode sair caro, ainda mais módulo acima de 1000rms.
power two na pratica da uns 280wrms em cada bridge só, pelos testes que ja fizeram nele... vale mais o power one, que na pratica da uns 320w em cada bridge, e ainda é mais barato
