Ardanuy
Som de qualidade para Corsa Sedan
Pessoal tenho um Corsa Sedan que atualmente conta com :
Player Pioneer 2180UB;
Kit de duas vias Bravox (não lembro o modelo);
Par de coaxial original de fábrica no tampão.
Estou sentindo falta de graves no sistema (curto bastante rock e jazz, só que de vez em quando Hip-Hop) e estou planejando um Upgrade, pensei no seguinte:
Amplificador Powerbass 600.2x
Subwoofer Fosgate P3 Shallow (encontrei nos classificados por 300,00 a unidade), mas se possível, queria um mais barato ...
Será que só com isso já conseguirei um bom grave no carro ?
Obs.: Já tenho 8 metros de cabos de 21mm² e 16 metros de speaker cable, ambos da AR. Será que só em tratar as portas já terei uma melhora considerável ? Aqui na cidade cobraram 250,00 só de mão-de-obra.
Obs2: Já tenho uma bateria de 85Ah.
Editado por Ardanuy
E como vai alimentar o kit 2 vias das portas ? Se colocar esse amplificador com o P3 só vai ter grave no carro, nada de som equilibrado.
Compre um amplificador de 4 canais e ligue nele o kit 2 vias e o sub. O tratamento das portas melhora bastante a qualidade do kit, compensa, mas é melhor fazer em casa por pagar por isso é meio absurdo.
Mas aí é que está o problema : Se eu pegar um amp de 4 canais, ligarei o sub em uma bridge. Qual sub (de 150w a 300w rms) que fica legal nesse set ?
E o pior : O grave chegará "legal" dentro da cabine ?
Realmente reconheço que iria ficar praticamente um set pra SPL.
EDIT
Será que um NAR de 180w rms daria conta do recado ?
Tira os coaxiais atras, e deixa só o "buraco" deles aberto, com uma telinha protegendo... Se não me engano no corsa é tipo uma "lycra" que cobre não é?
Faz uma caixa com um NAR 10SW3 e manda bala, o grave vai entrar pelos buracos do coaxial e voce nem vai sentir falta deles.
E não precisa de um ampli fudido pra esse NAR.
Beleza então. Irei de NAR 10SW3.
Mas e qual amplificador ?
E qual manta asfáltica devo comprar para fazer o tratamento ?
Cara, coloque pelo menos um fosgate ou kicker ai pra ficar com uma qualidade melhor!
Se pegar um 400.4 ou 4.6x vai ficar show ou entao um kicker 354Xi ou ZX460
Num vai se arrepender!
Melhor colocar estes modulos genericos...
A manta recomendo a seladin, é o melhor Custo x Beneficio
Editado por gustavomp3
