Dante Winkler
Escolha do sub (Oversound sub800 18" ou 15-800 15")
E ae galera meu primeiro post e ja iniciando um tópico =D.
Ja vi que quase todos tem a mesma opnião sobre esses alto falantes só me ajudem a decidir.
Estou em dúvida de qual compra to com a grana e ja vi o preço dos 2.
to pensando em colocar:
2 x sub 800-18"
ou
2 x 15/800-15"
Ae que vem a dúvida quero um falante que de bastante SubGrave e Grave tanto de mala fechada como de mala aberta.
Todos dizem que o sub800 tem um grave ótimo e tem um ótimo grave pra fora o que estranhei pq segundo a oversound ele é subwoofer virado pra subgrave.
Ja o 15/800 é um woofer que tem como obejetivo o som trio grave pra fora mas tem tópico que o pessoal ta dizendo que ele da um subgrave espetacular.
Aqui está o tópico aberto pelo evertinho :
Sub800
Nesse tópico o xan- fala que os dele de 15 da um grave e subgrave espetacular e são de 15",tanto mala fechada como aberta.(ELE diz que o grave quando fecha a mala é coisa de louco).
Mas ae que vai não cheguei a ver sub800(subwoofer) de 15" então no caso o dele é 15/800(woofer).
A Finalidade do meu som é ter um grave animal de mala fechada e quando abrir a mala puxar toda atenção pra ele.
O resto da configuração ta aki.
1 X Soundigital 3KW
2 x Taramps 400D (Digital)
6 x D250X (SELENIUM)(Médio)
2 X ST400 (SELENIUM) (Agudo)
2 x MG 10-300 (Medio Grave)
1 x Crossover JFA 5 vias 24DB
1 x Mega Capacitor Blitz 6 Farad (Tinha esquecido coloquei no edit)
Fios de 35mm tudo certinho.
370 Ah de Bateria
E quem for indicar o sub ja deixa uma idéia de como ser a caixa (Manifold ou Dutada) Se for dutada quero usar duto retângular nada de duto redondo de plastico [o_] . (Litragem certa para os falantes quero na sintonia os dutos que for melhor pra o que eu quero : ressaltando quero de mala fechada aquele grave de virar a esquina e todo mundo ja olhar [""] , e quero quando abrir a mala a uns 30 metros do carro meu grave ainda estar forte)
Desde ja agradeço a galera que possa dar uma opnião que ajude eu a terminar meu projeto.
Editado por Dante Winkler
nosa cara podia escrever pouco menso nao acha ?
eu vi os 2 ja , e na oachei muita diferença
e o de 15'' tem pouco mais de atak
caixa procura pelo forum..
ou liga na over e pede um projetinho
PS: sobre o taramps... ele da sub grave , mas o SD toca melhor na frequencai dos sub grave
e nao q o tara nao va da graves e si moSD que e melhorzinho na minha opiniao em graves...
Editado por spiderpp
Acho que vou usar os de 15/800 e ja tem um litragem que o xan- indico 70 litros a 48Hz !
Segundo ele ficou bom pakas ja que esses falantes não pedem caixa tão grande.
Sobre o taramps tenho a possibilidade de trocar ele se quizer pelo SD3000 mas sem usar(no caso não poderia testar primeiro pra ver como fica).
Ae vem aquela velha dúvida que eu ja li aqui no fórum e nunca chega ao final SD3000 x T3.5KW(Platinum)!
o primeiro post fico meio grande pra ja deixar tudo especificado pra galera nun ficar perguntando isso e aquilo entende [¨] .
E ae essa caixa vai fica bom pro que eu quero? (Grave monstro mala fechada ,Grave forte a 30metros mala aberta !!!)
cara 3krms eh ate perigoso pros over ideal eh a faixa de 2,5krms
cara a litragem do manual eh 60L isso mesmo 60l e sem descontar falante vou ligar pra la pra esclarecer isso no manual fala em ser um falante ideal pra caixas mais compactas mas 60L sem nem descontar falante eh osso
48 ou 58hz a caixa do Xan_ ??
pq ai axo q eh muito pouco...a do manual ta em 59,55hz
teve gente q testou com 53hz e ficou otimo mas foi teste q nem durou 1 dia acho
A do xan- ele disse estar com 70L em 48Hz.
Tbm achei estranho 60L to com o manual aqui.
O xan- disse que usou bastante e não teve problemas e o grave era animal de P.mala aberto e um monstro de P.mala fechado.
TBM acho os SD3k muito forte pra ele e tbm por outros motivos vou usar o modelo de 8ohms da linha PROFISSIONAL, que segundo a soundigital o SD3k trabalhando com o dobro da impedancia trabalha a 2400rms.
Fazendo os cortes certinho no cross JFA da pra ficar tranquilo.
no meu caso to com sd2500 q vai trabalhar com o dobro a 2000rms
vou fazer caixa com 75L q descontando com falante e duto deve ir pra faixa de 68L
falei com ele era 48hz mesmo so q ele usava mais de mala fechada as vezes que abria
pq nao pega sd2500 a 4ohms mesmo??
PQ ja paguei o valor do SD3000 só posso escolher ficar com o T3.5KW msm ou trocar pelo SD3000.
e depois se rola colocar 4 de 15 ja vai tar com um módulo que trabalhe a 2ohms com 3k.
claro que vai estar um pouco abaixo do necessário mas ja vai dar pra usar de boa.
E geralmente pedem pra usar amplificadores com o dobro da potência dos falantes, claro sabendo aplicar os cortes necessários pra nun mandar distorção ou o falante não excursionar de +.
