Allan Sound
Problema PIoneer 308 + Roadstar 1200D
experimente fazer uma mudanca na sintonia da caixa , sobe um pouco a frequencia dela e faz o teste pra ver se ela desarma , acho que vc pode se surpreender viu !!! faz isso ai !e diminui um pouco o tal de bass boost vlw ai :legal:
Diminuir a frequência, certo, mas... mexendo na litragem da caixa ou no duto? Uma idéia ae o/
flata o toca cd , abaixa o bass boost , e diminua o duto para que a frequencia suba ....deixa tudo no 0 , e faça o teste .... :legal: vlw ai
Bom, o aparelho já tá tudo em 0, de acordo com a lei da "qualidade da mídia" HAHA, se eu baxar o Baas boost, fai fugir um pouco do que eu gosto, o jeito é arrumar um tempinho pra cortar o duto então!
Mais valeu aí parça, brigadãão pela força!
cara, tenho um set igualzinho ao teu... tudo ligado em 2 baterias (45+60a) tocando por mais de 2 hrs SEM LIGAR O CARRO (mala aberta)... nao corta, nao desarma, nao esquenta!
ja cheguei a aumentar tudo do modulo para ver do q era capaz...e nao desarmou!!! (loucura...eu sei!)
excelente custo/beneficio!
a unica diferença é q uso cabo de 25mm... mais nda! nao entendi o pq do seu estar desarmando!
tenta testar com outros subs (marcas)... nao tenho ideia do q possa ser!!!!
boa sorte ai!
Abs
Editado por bob_john
um amigo tava com o mesmo problema com um par de excursion.
eu falei O MESMO PROBLEMA!!!
ele mesmo abriu o amp e fez tipo um "jump" na parte de alimentação do módulo, da placa para o born, positivo e negativo e resolveu o problema.
é o que todo mundo faz quando compra um 1200D tem vários tópicos explicando isso.
agora, se isso não resolver só tem uma solução [^]
nunca precisei fazer esse "junp" no meu 1200d!!!!
pq será? comprei ele em dez/2009
Abs
no mod deixa tudo 40/50% menos o bassboost max 10%
cabeamento 25 A 35mm
player tudo zerado
caixa 40/45/50 litros,pra fora/misto/subgrave, respectivamente.
se tiver tudo parecido, e não funciona o problema é o ampli.
Editado por ADILSONBP
Qual a solução ?
Tudo indica q seja a caixa mesmo... Pois ja fiz tudo isso q vcs falaram... Já reforcei o modulo todo, ja fiz o "Jump", coloquei cabo 35mm... Mas ontem eu testei na caixa de um amigo meu e tocou sem desarmar, mas foi por pouco tempo o teste... Vou fazer outro teste pra ver se eh realmente isso...
[/quo
Me cadastrei so pra te responder sobre esse seu problema, tenho 2 pioneer(1 w307d4/w308d4) fechando 1 ohm no 1200d, so te digo q seu problema eh facil de resolver, ele ta acionando protecao por falta de energia nele; e antes q me responda q ja tem 3 baterias ligadas; o problema nao eh ai.Vai no site do mercado livre e encomenda um megacapacitor( pra q serve?: Ele eh ligado +ou- uns 10 centimetros de distancia do seu modulo no mesmo cabo de energia negativo e positivo;a bateria sozinha nao consegue enviar carga suficiente na velocidade suficiente para seu modulo, pelo fato de ele mandar muito grave;o megacapacitor de preferencia de 3 farad;1 farad para cada 500w rms;entao vc instala no seu seu som e vc podera ouvir com o carro desligado com a tampa aberta e fechada sem armar protecao)!A inexperiencia de muitos q vi neste topico faz com q mexa internamente no seu modulo sem nescessidade alguma!
[/quo
O megacapacitor de preferencia deve ser instalado por vc mesmo, porq pelo q eu vi, tem muita gente q nem ouviu falar na vida sobre ele;entao uando compralo va no youtube e veja um tutorial de como carregr o megacapacitor
