gerlanderson
Ajuda pra montar um TRIO TOP
Bom pessoal estava inativo a bastante tempo vendi meu som antigo e agora como epoca de campanha politica ta chegando ta na hora de ganhar uma graninha por aqui, e queria a opiniao de voces pra montar um trio TOP , começando das caixas até os cabos e alimentação, estou pretendendo fazer 2x18" pro grave e 3x10" pro medio e em duvida entre titanium ou fenolico. por favor digam ae o que preciso comprar lembrando que so quero coisa TOP, abraçoo
tu vai monta este som no que ?? porta malas do carro ou onde?
e sera so para campnha ou apra tu escuta as veeses tbm e se sim que tipo de musica vc escuta?
colocar numa pickup strada, pra campanha e pra dia a dia tambem escuta-se muito forro aqui mais quero pra pancadao tambem
olha para pancadão os de 12'' sao melhor
agora forro e os de 18'' rsrs
da uma olhada nos sub da over de 1000wrms
ou eros sds818 de 800wrms
sao mto bons para os grave
para medio tem o Eros syclone ou entao da over mesmo
num seria melhor falantes de 18" de 1500 RMS nao ? quero muita potencia no meu som, no medio tava pensando em colocar 3x12" EROS MB1200
se ta falando dos Target bass da Eros de 1500wrms, o pessoal do forum testo eles e acharao que toca igual aos de 800
sendo q dae vc tera q por bem menos amplificador e cosequentemente menos bateria
tem os Sds2012 de 1000wrms
coloca os MB2.2k como medio duma vez =D
Trio Eros!!!
818 SDS -- SD3000
312 LC --- SD1000.4AB
ETD 7200 ---- T170
mais diego os target bass nao sao mais fortes que o sds 818 nao ? pois queria mto som pra bater de frente com carrocinhas com 4 falantes de 18"
Amigo, vc tem que decidir realmente o que vc qr... nem sempre potencia e nem quantidade se destacam... tem que ver alimentação e outros fatores tbm... carrocinha com 4 de 18... depende... vai que sao 4 de 18 de 800rms, ou de 1000, ai vc teria que bater mais ou menos no ritimo neh.... 2 de 18 de 1500 ja estao quase no ritimo... mas vc pode superar 4 se o seu set estiver bem alimentado e bem regulado...
Nao basta tocar forte... tem que ter qualidade tbm....
ae spiderpp depois desse topico ai vou comprar SDS mesmo, eis a questao onde encontro esses SDS ai com preço camarada ?
procure nos clasificados do forum la tem uns vendedor
ou entao no mercado livre tbm ta com preço bom !
bom pessoal, ja comprei 4x18 SDS818 da eros e 6x12" Eros 612MG , um SD5k pros SDS e um T5k pro medio grave, e to pensando em comprar 4 Driver de Titanium da EROS o ETD7200 o que axam ? e em relação a caixa to pensando em fazer manifold.
poxa, vai ficar forte hein... vai postando fotos dos equips e da montagm pra galera ir acompanhando. []-[]
boa sorte ae
abraço
parabens ein
adqiriu equipamentos otimos !
agora capricha nas abteria e uma boa fonte
agora estou em duvida em que cross usar, e tambem comprei o player da pioneer o DEH 7180
pega o da roadstar Digital
so falao bem dele e ta +/- 350R$
PS: se pegar no PY acredito que ache por uns 180
Editado por spiderpp
Trio Eros!!!
818 SDS -- SD3000
ETD 7200 ---- T170
[+1]
Talvez mecheria um pouco nesta parte do grave embora muito boa, sugestão?
Sub over18" --- Stetsom 2k5e
Bom não tinha visto q ja tinha comprado os equipamentos e na verdade vc queria algo bem mais forte, agora seguinte capricha na alimentação pois alimenta dois 5k haja bateria e se não atentar pra esta parte vai tudo por agua abaixo sugestão por baixo 600 ah de batera.
Editado por solanosom
meu projeto ja esta feito, é 4x18" sds 818 + SD5k , 6x12" eros 612mg + T5k, 4 ETD 7200 + T400d 4 canais, 6 baterias craal 180 amperes, fonte transforsom 220amperes, crossover rodastar, cd player pioneer 7180ub, so estou em duvida agora numa dessas duas cornetas ai ,
Pega a 7200 msm, tanto boca quanto driver..
o rendimento dela é abusurdamente excelente =)
Editado por ImOrrIvEL
