Rodrigo_KBLO
Up grade - presentinho de natal que me dei..rs
muito harmonioso as rodas, parabens ficou show.
em relação ao som, voce comentou uma coisa que me intrigou..
tenho um par de caixas de som aqui JBL grandonas, parecem ser de 4" e sao muito pesadas... será que tem falantes de qualidade aproveitaveis nelas?
abçs
bom os fulls nao entraram.. ainda estou analizando se vou mesmo por ou nao.. rsrs
a boa noticia é que chegou o natal e resolvi me dar um presente de natal.. fazia tempo que nao comprava algo pra mim..
entao resolvi.. como queria um amp de qualidade e forte.. acabei pegando esse..
o bom é que é pra inovar um pouco.. rs o amp ja esta com o capone da R2 audio (sempre recomendadissima!) quinta feita eu pego...
sexta como o expediente vai ate meio dia ele ja vai entrar no carro...
sei que muito vao falar que pelo valor dele se comprava o amp X ou Y.. mais sempre curti a marca.. sempre foi um dos meu sonhos de consumo! e resolvi arriscar..
Potência RMS @4 Ohm 4x100W
Potência RMS @2 Ohm 4x150W
Potência RMS @4 Ohm 2x300W (bridge)
Classe AB
Nº de canais: 4/3/2 (bridgeable)
Especificações:
Amplificador com a chapa externa azul e os frisos em aço escovado.
Largura do pulso MOSFET modulada pela alimentação
Três maneiras de proteção do circuito (térmica, curto-circuito e impedância)
Crossover variável (low pass, high pass, full)
Variável impulsão do grave
Alto nível nas entradas
Fiação direta 4ga. Na alimentação e 8ga. para os terminais dos falantes
Potência: 100W x 4 A 4ohm / 150W x 4 A 2 ohm / 300W x 2 A 4ohm bridged
Distorção harmônica: 0,02%
Resposta de frequência: 10 - 35KHz
Relação sinal-ruído: 105dB
fator de amortecimento: >250
Voltagem de entrada: 200mV - 6V
Filtro High Pass: 50 - 4KHz (12dB/oitava) - canal 1 & 2
Filtro Low Pass: 50 - 4KHz (12dB/oitava) - canal 1 & 3
Filtro High Pass: 15 - 50Hz (12dB/oitava) - canal 3 & 4
Filtro Low Pass: 50 - 800Hz ou 250 - 4KHz (12dB/oitava) - canal 3 & 4
Impulsão do grave: 0 - 6 - 12dB / 50Hz
Dimensões: 39,29 x 20
