Kbsa
Qual potência para tocar um Pioneer W307 D2?
Olá, eu imaginava que o Sub do meu carro era um W308 mas não é =X, ele é um W307 D2 e agora sim eu queria saber qual potência eu uso nele pois tenho uma Pyramid 400W que acho meio fraquinha pra ele...
Teria que ser uma potência com 1 saída em BD de 400W RMS a 4ohms correto?
Encontrei uma Corzus HT600 que tem 1x300W a 4ohms em BD e uma Roadstar 1200 que dá 1x350W a 4ohms em BD...
São boas essas potências? Vocês podem me recomendar outra se possível que custe no máximo R$600,00 reais?
PS.: Quero som para fora do carro.
SD 400 da soudigital, custa em torno de 300$ com frete.
Esse sub nao é muito indicado para som externo ,mas se fizer
uma caixa dutada de uns 40~45L toca sim. :legal:
esse sub pode ser ligado em paralelo dando 1 ohms tbm, a Sd 400 q o Rodrigo indicou é perfeita pra ele
Sim mas no caso eu vou usar apenas 1 Sub na caixa dutada, a SD400 parece tocar apenas 400W em 2ohms, mas o auto toca 400 a 4ohms, isso difere em algo?
Encontrei uma Stetsom SPL6000 que da 1x350W em BD a 4ohms, eh boa?
o SD 400 manda 400rms a 1ohms o auto falante pode tocar em 1ohms ou 4 ohms
não conheço a stetsom
o seu sub toca em 1ohm(em paralelo) ou 4ohms(em serie),
a sd manda 400w em 1 ohm, ligANDOo o sub em paralelo casa perfeitamente.
Ah entendi, entao nao tem diferença se tocar o sub em 4 ou 2 omhs?
Como eu faço para ligar o sub em serie entao para tocar com essa SD400 ai?
ligação em paralelo a 1ohm liga o + com o + de cada bobina e o - com o - respectivamente.
e puxa um cabo do + e - de uma das bobinas ,pronto.
assim
pa\ralelo
assim
pa\ralelo
amigo essa ligação em serie não vai dar 1 ohms vai dar 2 ohms pois dois auto falante de 4 ohms cai para dois e 4 de 4 cai para 1 entende poe uma t800 ou uma corzus ht600 que vai ficar bom ja que as SD não tem procimo ao que vc quer em valor
Mas é um sub só e D2 entao fecha em PARALELO 1ohm.
Tanto o SD400 (Soundigital) quanto o o HT600 (Corzus) vai tocar bem seu sub.
Os dois módulos tocam em 1ohms casando com o sub, visto que o sub é D2, é só ligar as bobinas em paralelo caindo pra 1ohms.
O SD400 é mais barato que o corzus e toca seu sub perfeitamente.
Esquema de ligação: Seu sub possui 2 polos positivos e 2 negativos, ou seja, bobina A e B.
Ligação Paralelo: liga o polo + da bobina A com o + da bobina B, - da bobina A com - da bobina B e puxa o + e o - de uma das bobinas e liga no amplificador. (entendeu?)
hmmm entendi, entao eu ligo os 2 em paralelo dai fica como se fosse 1 bobina so, e ligo os 2 fios (+ e -) na potencia, como se fosse um triaxial da vida correto? no caso nao vou ligar em bridge e sim em apenas 1 saida?
outra coisa, qual loja vcs me recomendam para comprar o SD400? nao axei um bom vendedor no ML
Editado por Kbsa
Recomendo o Boardbrasil, link do topico dele
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=123294
vou te mandar uma foto de como vc vai ligar o sub no ampli
Finge que cada sub vale por uma bobina
Edit:foto errada
daqui a pouco coloco certa
Edit2:coloquei a certa, ignore oq esta escrito
Editado por EmersonB
hmm, entendi como ficam os fios no falante, quanto a potencia, eu coloco os fios aonde, no + e - ou ligo em bridge + e + ?
Tudo bem amigo?
Voce vai ligar os dois + do sub juntos e os dois - juntos, feito isso conecte no modulo, + com + e - com - .
