BandiT
DUVIDAS COM O MEU SOM! AJUDA PLZ
Boa noite pessoal, estou entrando no forum agora e montei um sonzinho no meu carro a pouco tempo, os equipamentos sao os seguintes:
2 Bicho papao evoluion 800w 12"
4 Hinnor HDI320
2 Tweeter ST200 (eu acho)
1 SD 1500 (para tocar os graves)
1 Banda 2.4 (para as cornetas e S.T)
1 Bateria 90ah auxiliar + uma de 70ah do carro.
1 Crossover Stetsom 3 vias
a minha duvida e a seguinte, meu modulo de grave (SD1500) parou 2 vezes e fica piscando a luz vermelha, mandei para a garantia eles concertaram a primeira vez e coloquei novamente, logo apos aconteceu o mesmo problema mandei denovo e novamente coloquei o som, porem parece que o problema nao foi resolvido queria saber se a galera poderia me ajudar a achar o VERDADEIRO PROBLEMA.
OBS: nunca coloquei o som pra tocar no maximo, sempre em um volume bom, mais concerteza nao eh o limite dos alto-falantes nem do modulo, eu reparo que sempre que o grave bate forte a LUZ AMARELA DO MODULO (CLIP) fica acesa direto.
Galera valeu ai quem puder me ajudar agradeco desde já!
Cara, abaixa o volume, o volume máximo que voce pode utilizar e quando começa a piscar a luz do clip.
Tem que ver suas regulagens também pra ver se tem como minimizar o clip.
como o user a cima falou
quando a luz do clipp começa a pisca e o limite
pisca pode o que nao pdoe e ficar asesa como vc citou
e tbm
800x2 =1600 ta meiofraco seu sistema de potencia
nao sei como vc ligou a bateria de 90 com a auxiliar mas se com carro desligado so usa uma ta fraco de bateria tbm
o modulo de 1500 presisa +/- 150A ja que vc uxa mais do que ele pode mandar em potencia ira usa ate mais :banghead
o bom ae seria SD2000 +200A de bateria
Editado por spiderpp
e tbm
acontece que o clip pisca com um volume muito baixo, e esse mesmo sistema eu usava com 2 evolution de 650w e tambem ficava aceso o clip, em um campeonato cheguei a tocar no volume "25" por 1 minuto, agora se eu escutar o som no volume 10 por mais de 10 minutos o modulo arma a protecao e o grave para, mesmo com os 2 de 650w. OBS: isso com o carro ligado.
as 2 baterias estao ligadas em paralelos ou seja se descarregar, descarrega as 2.
Creio que o problema pode ser impedancia, verifique se a impedancia equivalente da associação dos dois subs é a mesma que a impedância de saída do amplificador.
Caso seja a mesma, algum sub pode estar com impedancia diferente nas bobinas, possivelmente algun defeito na fabricação.
Tem que verificar a fiação positivo e negativo do SD, que deve ser a informada pelo manual.
verifique a impedância primeiramente.
qual a bitola dos fios de força e terra? qntos mm?
como estão os cortes do aparelho, no crossover e no módulo?
ganho do módulo como está?
responde isso ae que a galera vai poder te ajudar melhor :legal:
seguinte galera, acredito que nao seja a impedancia pois eu usava 2 subs de 650w e troquei por esses 2 de 800w e continuo com o mesmo problema.
os dois de 650 eram bobina dupla de 4 ohms , e os de 800 a mesma coisa.
o amplificador e 1500 a 4ohms
acredito que o problema pode ser o cross over pois o low pass dele o corte minimo e de 500hz deem uma olhada no modelo do cross over no meu ultimo post e me digam se o problema pode ser ele.
as bitolas dos cabos eu nao tenho no momento vou pedir para meu instalador e informo ao pessoal do forum aqui pra podermos tentar resolver, ok?
o clip do modulo nao asende somente quanto o flante ta no maximo
e sim dependendo de quanto de bateria vc tem e se o cabo e apropriado apra o modulo (que nao seja muito fino)
e como falarao ja, a impedancia tbm pode estar incorreta
o clip tambem pisca por falta de bateria??
Lógico, pois quanto menor a tensão de entrada do amplificador menor será a potência de saída, e antes o clip irá piscar.
4 Hinnor HDI320
amigo pelo que vc descreveu esta ocorrendo o seguinte problema .. tanto com os de 650w tanto com os de 800w vc disse que são bobinas duplas de 4 ohms ligando em +>+ ->- sendo assim cada alto falante fica com 2 ohms ... e 2-2 = 1 ohms ou seja para seu som parar de cortar vc teria que usar um modulo de 1ohms .. e provavelmente o seu modulo e de 2ohms e por isso ele apresenta esse problema... o modulo manda mais força quando a quantidade de ohms e menor que ele e por isso que ele fica assim... se for maior a quantidade de ohms do modulo a potencia do modulo cai ...
espero ter ajudado a galera....
modulo de 4ohms para os falantes de 1 ohms pois alto falante de bobina dupla ligado positivo com positivo e negativo com negativo a quantidade de ohms cai para 2 ohms ... e como sendo 2 alto falantes cai para 1 ohms .. seu modulo tinha que ser de 1 ohms .. e não de 4 ohms ... para resolver seu problema liga os falantes cada um assim ligação em serie . 1 lado do positivo no negativo do mesmo falante e o positivo que sobrar vc coloca o positivo do modulo e no negativo que sobrar liga o negativo do modulo ...cada falante dessa forma ... ja que vc disse que seu modulo é de 4 ohms ... cada falante vai ficar com 8 ohms inserindo os 2 na mesma entrada cai para 4 ohms ... se ele for de varios canais de 4 ohms ... não vai ter como instalar eles ai vc vai precisar de um bobina simples de 4 ohms e não dupla...
