Shumiski
Projeto Novo
Fala pessoal, tudo certo?
Seguinte...sou iniciante ainda, esse é o primeiro som que vou montar e não tenho muito dinheiro para o projeto.
Baseado no pouco que li por esses dias...vi que projetos de Som de Qualidade exigem certa grana.
Visto isso, pensei em 2 alternativas:
1 - Montar algo com componentes nacionais, tipo Bravox...
ou
2 - Montar a primeira parte do meu projeto, esperar ter uma grana extra pra montar o resto.
No caso desse segundo pensei em montar primeiro o stereo do carro e deixar SUB + ampli mono pra depois.
O que acham dessa configuração:
- Amplificador Alpine MRP.F300
- Player Pioneer 5250 ou 7150
- Kit 2 vias Alpine SPS-600C
- Coaxial Alpine SPS400
Meu carro é um GolG5.
Desde já, valeu pelo espaço.
Abs...
Trocaria o player pioneer por Alpine e tiraria o coaxial (com a grana dele ja deixa guardado para o ampli mno ou sub)
Concordo...
Valeu pela resposta pessoal.
Vocês deixariam só o 2vias então? E na parte de trás? Entraria só o Sub depois?
Algum modelo específico da Alpine?
Andei vendo um pessoal falando sobre regulagem de TA. e cross alguma coisa...o que é isso?
Muito obrigado heim! :)
Sim meu velho, equeça falantes estéreo na traseira, atrás, só o sub mesmo, isso te dará um palco sonoro melhor e uma imagem estereofônica mais definida...
Da Alpine existem "N" modelos, nenhum deles é ruim, te aconselho dar uma olhada nos classificados aqui do fórum que tem muita cisa semi nova de ótima qualidade lá, vc pode procurar um 7998, 9855, 9887... Na verdade nenhum player Alpine vai te decepcionar...
O TA significa Time Alignment e nada mais é do que o alinhamento temporal do som do seu carro, que corrige o atraso (delay) que o som de um alto falante que está mais longe de vc tem em relação ao que está mais perto.
O crossover (a grosso modo, simplificando)é um divisor de frequências, ele pode ser ativo (no player), ou passivo (uma caixinha que vai ligada no duas vias), a função de ambos é a mesma, dividir quais frequencias de ondas vão para cada componente, exemplo genêrico: De 20 a 80hz - Subwoofer; de 80 a 2500hz - midbass; acima de 2500hz - tweeter. O cross faz essa divisão de maneira que não passem frequências "erradas" para cada componente...
Abraxx...
Eae, bem vindo!
Sugiro tbm trocar o player e não usar coaxiais...
Qual o seu investimento para tomarmos como base certos equips?
Abs.
Fala Harada, obrigado pela ótima explicação.
Aproveitando a deixa...eu ainda não consigo entender quanto um amplificador, precisa por exemplo pra aguentar esse kit 2vias...
No caso só do Kit da frente...O certo seria usar esse Alpine 4channels mesmo?
Fala Ciro...a Idéia é usar cerca de 1,5k.
Ps.: Cotei cabos Stinger Pro 1 Series. São bons??
Um ampli 4 canais serve para o 2 vias + sub!
Tente comprar um bom amplificador agora para tocar o 2 vias + sub!
Sobre cabo rca, tem várias opções no mercado, so depende do valor que quer gastar com cabo rca.
Sobre cabo de + e -, ja tem ideia de qual usar? Cabo para 2 vias + sub ?
Bom, vou colocar a descrição exata de tudo pra você ver cara.
Alpine MRP-F300
4-channel car amplifier
50 watts RMS x 4 at 4 ohms (75 watts RMS x 4 at 2 ohms)
150 watts RMS x 2 bridged output at 4 ohms (4-ohm stable in bridged mode)
2-, 3-, or 4-channel output
variable high-pass/low-pass filters (50-400 Hz, 12 dB/octave)
selectable bass boost (12 dB at 50 Hz)
subsonic filter (15 Hz, 18 dB/octave for channels 3 & 4)
MOSFET power supply
CEA-2006 compliant
STAR Topology (minimizes internal noise and prevents ground interference)
speaker- and preamp-level inputs
gold-plated screw terminals
fuse rating: 25A x 2
Alpine SPS-600C
Power range: 2-80 watts RMS (240 watts peak power)
Frequency response: 70-22,000 Hz
Sensitivity: 88 dB
E posteriormente, eu compraria um Sub Fosgate Punch, eu acho...O que acha?
Não faço idéia de qual cabo + - comprar, alguma dica? Quantos metros?
Acho que o RCA 5 metros serve, correto? O amp ficaria no porta-malas.
Valeu pela força.
Editado por Shumiski
Alpine MRP-F300
MOSFET power supply
CEA-2006 compliant
Alpine SPS-600C
Sensitivity: 88 dB
Valeu pela força.
Esse ampli será um poucofraco, tente pegar um mais forte...
Qual carro vai ser instalado?
Cabo rca de 5 metros serve sim, e sobra um pouco...
Cabo para 2 vias 2x2.5mm esta bom e para sub 2x4mm
Subwoofer fosgate sao bons, mais vai pegar usado? Qto pensa em gastar no sub? Tem o NAR que toca mto bem tbm...
O carro é um Gol G5. A idéia é trazer o Fosgate de fora.
Agora não sei...qual amplificador é indicado?
Lembrando que a verba não é grande. 1,5k...pra tudo, incluindo o player...
Entendi,
Deixa como está, e o 2 vias deixa como bi-amp e depois compra um ampli so para sub!
SYSOP...O Bi-Amp, só vai dar diferença se o tweeter estiver na coluna?
Qual a diferença de um player Alpine pro Pioneer?
Valeu pela ajuda aí pessoal...Meu projeto ta tomando ótima forma.
Só de colocar na coluna ja vai ajudar bastante, e bi ampli vc consegue regular certinho os mids e os tws!
Alpine é TOP, pioneer é bom tbm, mais o alpine é superior!
Cara, não é por que eu estou vendendo, mas se fosse pra partir pra um sistema bi amplificado, e não gastar muito, eu iria de Wharf Clean.
esse amplificador é bem legal e faz o papel como ninguem, tem ganho individual de canais, alem do anti clipping que nao deixa passar distorção pros falantes, ou seja, nada de estragos ahahah
é uma boa alternativa, eu acredito.
Bom, o projeto já está em andamento e o amplificador escolhido foi realmente o MRP-F300.
Agora estou na dúvida de qual player pegar: Um Alpine CDA-100 ou um Pioneer Deh-p7150ub.
O que acham?
O que acham?
Eu iria de CDA 100, qualidade de som bem superior...
Acabei até errando...É o CDA-105.
É realmente superior?
Provavelmente o que vai tocar nele é um kit 2vias Bravox-60D e um Fosgate Punch.
Imaginei que fosse isso... rsrs
De qualquer maneira, pode ir sem medo que o player é muito bom sim, excelente qualidade sonora e muitos recursos!!!
bacana o projeto...
quanto ao falante traseiro eu uso... no canal amplificado do player mesmo! nao ouço nada vindo de traz sequer alem do grave...
nao acho que tenha toda necessidade! mais eu me cancei pq sempre viajo com gente atraz... e sempre quem ta atraz pedia pra aumentar o som pra poder escutar... e isso me enchia o saco.. pq as veses queria conversar e alguem querendo ouvir o som... entao coloquei som atraz tb... mais nao amplificado... e nao ouço nada na frente!!! mais cada caso eh um caso... no meu caso meu outro carro tinha o Scap sem silenciador tambem... na verdade era mais isso que impedia os caronas de ouvir o som atraz.. mais qndo montei no carro novo coloquei e como nao atrapalha em absolutamente nada o palco... ta la tocando.. rs
e nunca mais pediram pra eu aumentar o som.. mesmo eu estando ouvindo baixo com o ar ligado na estrada... rs
Editado por Rodrigo_KBLO
bacana o projeto...
hahaha
Povo chato, heim? Eu vou manter do jeito que tá mesmo. Só um bom kit na frente. Provavelmente o SPS-600C da Alpine.
Esse ampli se for da mesma linha do que eu tenho o MRP-F356, tem uma ótima qualidade, pena que é fraco pelo menos eu acho usava um Kit sps 600 tambem em Bridge nele e o sub Alpine SWE-1043, cara eu achava meu som muito bom pro que eu gastei, tinha seus defeitos, como o grave dele que era bem fraco mas era otimo hehe, tambem nem deu tempo de acertar esse set meu durou 1 semana +ou- depois bati o carro.
Putz. Tenso cara. Na real eu vou usar graves bem fracos. Provavelmente o sub será de 10". To priorizando a qualidade mesmo. Nada de grave surrando a minha orelha.
Salve pessoal.
Prosseguindo com o projeto...esses cabos Klarity da Knukonceptz são bons? http://www.knukonceptz.com/productDetail.cfm?prodID=KLA-5M
Quais cabos +/- eu compro? Os de fazer a ligação AMP>SUB e AMP>KIT2VIAS
Valeu pela ajuda de todos até agora. ;):rolleyes:
ou
Abs...
Pelo Coaxial do gol g5 ficar no tampao,tiraria ele e investiria mais no kit 2 vias.
Um bom kit 2 vias + Amp bom + porta tratrada talvez vc nao sinta nem falta do Sub.
Trocaria o HU por um Alpine simples como 9884
