André Gattini
Primeira instalação
Fala galera, tranquilo?
Depois de ver vários DIY, criei coragem e vou eu mesmo instalar o som no meu celtinha :pirou: (kkkk)
Meu set é o seguinte.
Parte estereo:
- Par de 6x9 da Selenium de 160WRMS
- Kit 2 vias da Selenium de 120WRMS
- Amplificador Audiobank 4060
Parte mono:
- Caixa dutada +- 53 litros com Pioneer 307D4
- Amplificador Corzus 1002
Segue o esquema que eu montei para instalação (última alteração em 26/05/2010 11:19):
Alterei o esquema para utilizar um relê para passar o remote dos dois amplificadores, utilizar 2 distribuidores (positivo e negativo), e também utilizar porta fusíveis para cada conexão de cabo de alimentação positivo.
Por favor, dêem opiniões e sugestões para meu projeto. Críticas são sempre bem vindas
Editado por André Gattini
Aterra no parafuso do Chassis q fica em baixo do banco
tira o parafuso da uma lixada na tinta e aterra ali
muito bom desenho rsrs
vai postando o andamento do projeto ae
Flws espero ter ajudado
Você não vai poder ligar o positivo e o negativo no mesmo distribuidor, teriam que ser distribuidores separados..
Você tá ligando os falantes em bridge no audiobank?
Você poderia ligar cada um separadamente em cada canal..
É verdade, vou ter que utilizar 2 distribuidores!
Fiz alteração no esquema de instalação, foi editado no primeiro post!
Alguém saberia me dizer se um fusível de 30A é o suficiente para fazer a ligação do Corzus 1002 no distribuidor positivo?
olha so nao precisa de relê pra ligar os remote...liga direto em um ampl. e pega outro fio e do ampl q colocou liga em outro
da pra fazer mesma coisa com o negativo
e ao inves de usar distribuidor pro positivo compra um porta fusivel 2 vias e pronto
vai economizar bastante
da pra vc usar so o kit 2 vias com o pioneer eles acompanham bem
se vc sentir falta de voz poe depois as 6x9
Valeu a dica cara!
Ainda continua com a dúvida do fusível para ligar o Corzus 1002, alguem sabe de quantos amperes tem que ser o fusível?
Valeu a dica cara!
cara o corzus ja vem com fusivel
colocando porta fusivel iria era salvar um pedaço do cabo de força
coloca um de 60ah ou 80ah q da
Valeu tarcio!
Vou colocar uma de 30A pro AB 4060 e outra de 80A pro Corzus
No geral na parte de instalação (fios, fusíveis, etc.), eu vou precisar de:
2 x distribuidores porta fusível
1 x fusível de 30A
1 x fusível de 80A
1 x fusível de 120A
6 metros de cabo de 21mm² para alimentação (bateria até distribuidor)
2 metros de cabo de 16mm² para alimentação dos amplificadores (distribuidor até amplificadores)
6 metros de cabo para o remote
é isso ou falta mais alguma coisa?
2 pares de terminal par aos amplificadores.
1 terminal para bateria
1 terminal para o aterramento
