xellz*
Duvida sobre baterias Impact Spl1150.
Boa tarde,
to montando um trio aos poucos e ja estou chegando na etapa das baterias, vi sobre as baterias impact SpL1150;
vou falar apenas os modulos: Sd2k e P.ONE
eu vi a pico de carga delas, so que nao sei se elas suportam bem trio eletrico, pq o nomee no site diz pra q sao usadas para Spl.
alguem usa em trio ai, ja ouviram falar se dao conta do recado, tempo q elas aguentam etc.
sei q vo precisar de uns 300Ah de Bat.
mas gostaria de saber se 2 dessas aguentam bem esses amps e talz.
abraços Michel
Amigo,
vou de dar minha opinião. Já tive um impact spl de 80amp, a anos atrás. Paguei na época uns 325,00 na autoz.com.br.
O que posso te dizer é que é uma bateria como a outra. Não vi nenhuma diferença, em relação a outras. Para uma bateria para "som automtotivo", tinha que ter algo a mais, e eu não vi !!!
Na época, se tivesse um pouco de conhecimento, ou pesquisado, teria pego este dinheiro e comprado uma de caminhão.
Para mim Impact é marca, como moura.
Quando compro bateria, vejo a amperagem e pico.
abs.
aguentam os picos sim, sao excelentes... o problema eh a durabilidade se n importaar com isso... mas tem opçoes melhores voltadas para som " maxpower, stroke" agora baterias normais Heliar e Moura!
O que quero me referir em dizer fugir, é que me encomodei muito com garantia da marca Maxpower.
O maior problema não foi que deu muita garantia, o problema é que não cobriam a garantia e em um dos casos alegaram que a bateria chegou toda quebrada, sendo que quando me desloquei até o proprietário da Maxpower, o Beto, cerca de 250Km daqui, (claro que depois de vários telefonemas), tentei resolver o caso, mas sem sucesso, solicitei levar de volta a bateria, pois mesmo danificada pertencia ao meu cliente, mas o Beto havia vendido para sucata.
Portanto, se quiser incomodos compre Maxpower!
Rafael - Hertz Autosom
já pesquisei muito sobre baterias, e estas impact, max power, e outras com 7000, 9000 de pico.
é tudo mentira, trabalho com projetos de plataforma, também na parte de alimentação de instrumentos.
eu iria de caminhão ou estacionárias.
eu sempre usei as baterias da impact em meus projetos de SPL.. ja usei MOURA(mto boa tambem) e heliar(a mais fraca das tres). nao tenho do q reclamar, agora desempenho em trio realmente nao sei, inclusive vou montar meu primeiro trio e pensei nessa bateria tambem, pq em SPL nao tenho do q reclamar dela.. e projetos SPL fortes, com 3000rms
Heliar a mais fracas das três ? rsrsrs :pirou:
ahahaha pelo menos é oq eu acho... ja tive problemas com a heliar e até com a moura.. e com as impacts da vida nunca, mas vai de cada um né rsrs []-[]
Achei que estava falando que a heliar é a pior.
Problemas qualquer bateria tem, tudo depende do uso, do local do uso e da sorte. rsrsrs
