p1Laz
Me ajudem Por favor.!
Ola galera seguinte,
estou com um orcamento de R$1100 reais.
Estou comprando essa semana , um kit helix e136, e um coaxil helix.
com isso vai sobrar +ou-
R$550/
Ai eu estava pensando no seguinte, colocar o kit 2 vias e o sub nun modulo, e o coaxial direto no player, a questao estao.
com R$550, tem como pegar um amp para tocar um kit 2 vias e um sub?
n precisa ser o melhor!!!
aguardo contato.
sera se fica legal o som assim?
abracos!!!
Olá amigo! Te aconselho não colocar o coaxial e ficar com um dindin a mais para investir no amplificador. Pode ter CERTEZA que só o Helix Esprit dá conta tranquilo! Procure por amplificadores Clarion APX nos classificados, são excelentes e estão por volta dos 500,00... Tocam com muita qualidade e excelente potência. Que tipo de música você costuma ou pretende ouvir? Caso ouça mais black music, escolha um bom subwoofer de 12" que trabalhe bem em dutada, como NAR 12sw2. Caso goste de música eletrônica, rock ou heavy metal, um bom subwoofer de 10" em caixa selada, como Boston ou JL 10w0 ou 10w1.
Bom som interno,
2 Vias Helix + Nar 10" com caixa selada + ampli helix ou audiophonic!
Não tenho muita ideia de preços dos equipos Helix, mais se der certo com seu orçamento, colocar 2 vias + sub + ampli HELIX! SUCESSO!
Tem várias opções hoje em dia, audiophonic, bravox, soundstream, nar, pioneer e por ai vai
Sobre o coaxial, deixa para colocar + para frente e pega um ampli 2 canais para ele.
Se for ligar 2 vias + sub no ampli e coaxial no player, vc vai perder algumas regulagens no player..
To entendendo....
eu escuto de tudo, mas que eu gosto msm, eletronica , hip hop etc... com graves...
mas eu queria a ajuda de voces, pq meu orccamento, esta esse de R$1100.
o kit + coaxial da 520.
no caso sobra um R$550, sendo que posso colocar o sub daki pro dia 10 do mes que vem, que pego uma grana, ou seja , 550 para o modulo e fiacao.
aguardo respostas, abraco! + sempre arrumo um pouco mais.!
To entendendo....
2 vias + coaxial + ampli
Sub + ampli
ficaria:
2 vias
coaxial
ampplificado para stereo
Sub
amplificador para mono
So que vai mais que os 1.100 e com ovc consegue + $$, vai montando com calma que jaja o set fica pronto!
quanto deve ser um modulo mono de ate 200rms bomzzinho?
Pra que você vai gastar com coaxial????
Mesmo se vc tivesse 5k não compensaria colocar coaxial, ainda mais com orçamento curto...
Coloca kit de entrada da helix/hertz/nar, amp helix/blau e sub NAR.
Abs.
Seguinte, estou com o kit e136 da helix, um Db four da helix, e um sub de de 10` helix/
os links -> Amp:http://audioschulz.com.br/produtos/helix/serie/popup.php?nome=modelo_db_four
2way:http://audioschulz.com.br/produtos/helix/serie/popup.php?nome=modelo_e136
Sub:http://audioschulz.com.br/produtos/helix/serie/popup.php?nome=modelo_db_10
Seguinte, agora sobre a afiacao? quantos MM do cabo de alimentacao , e qual cabo? dos falantes e os rcas e para os sub?
aguardo respostas grato.
que tal um pouco de busca?
http://autosom.net/artigos/tab2.htm
nem precisava ir muito longe cara, aqui nos artigos do autosom mesmo ja tinha essa resposta...
hm obrigado, mas agora a questao dos cabo dos falantes e rcas?
abraco
Como gosta de musicas que requerem mais grave pegue um sub de 12"
Agora quanto a RCA's para não colocar um ruim e como a verba esta curta, vale apena verificar nos classificados pessoas vendendo bons RCA's na faixa de 50,00 tem um monster de entrada!
Quanto ao amp tem o Satyricon que esta vendendo um soundstream nesta faixa de preço de deseja!
Tenho um Kicker Solobaric S12d usado em perfeito estado para lhe vender na área de classificados. Procure por S12d que vai acha-lo.
Acho que vai sim lhe atender no que procura e precisa, tanto em termos de grave, como em termos de custo financeiro.
Solobaric de 12"
Ja foi um sonho de consumo meu!
Mas passou ...
Rsss
Este falante tem uma excelente qualidade e toca muito forte!
Se pegar não vai se arrepender!
