viniciusaleixo
[VW Gol G5] Vamos aos Upgrades? PPI PC2300.2 Chegou ! Fotos Pag 5
Muita gente nao conhece os PPI's, que sao uma exelente alternativa, ai vai um dos reviews !
REVIEW DE UM SITE RUSSO HIFI http://www.style.hi-fi.ru/
_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
PPI Amp PC 2.300,2
EUA firme "Precision" não há necessidade de apresentar aos nossos leitores. Suas políticas têm como objectivo principal a melhoria da qualidade de fabricação e qualidade de som dos seus produtos. De ano para ano, há novos modelos que combinam as mais recentes soluções técnicas para a evolução já bem estabelecida.
Neste momento testamos tem duplo poder da classe média da linha de produtos "PowerClass". Seu design é mantido no estilo da empresa. Smooth prata fosco carcaça atua como um dissipador de calor. aletas de refrigeração estão localizados dentro e fornecer um dissipador de calor eficaz devido à ventilação lateral. Geralmente, toda a construção é muito robusta e sadia.
circuitos de alimentação do interruptor da oferta e AC fez algumas não-padrão. Fios conectados ao amplificador não é direta, mas através de um adaptador especial. Isto torna mais fácil alterar as configurações já amplificador ligado, simplesmente desconecte os conectores. É verdade que eles não estão desconectados com muita facilidade por causa da densa e bem adjacentes outros contatos, mas sem que isso seria impossível para garantir a confiabilidade da conexão. Todos os conectores são banhados a ouro.
Particularmente flexível em ligar este amplificador não o nome. Built-in crossover não é desenvolvido (ou HPF e LPF fixos, com freqüência de corte), mas permite que você use o aparelho para o canal de subwoofer, e por alto-falantes comuns. implementação do Scheme é tal que pode operar em bridge e estéreo sem opções adicionais. Na ponte desenvolve a sua potência é de 4 vezes maior do que em estéreo. Além disso, graças ao sistema de saída de linha pode ser facilmente aumentada.
Uma solução interessante técnica é a combinação de alta tensão e entrada de linha. Fabricado com um atenuador simples enfraquece o sinal de 12 dB. Deve-se notar também que as entradas de linha pode operar em modo simétrico, o que aumenta a imunidade a ruídos.
estágios de saída são construídos em complementar, composta transistores bipolares, o que proporciona uma boa linearidade e alta corrente de saída. Fonte de alimentação é capaz de mudar o modo de operação, dependendo da carga. Existe proteção contra superaquecimento, curto-circuito e sobrecarga.
Deve prestar atenção a diferentes especificações deste dispositivo. sobreposições de banda de freqüência com um excesso de legível. Relação sinal / ruído também é muito grande, é importante ouvir a música com uma excelente faixa dinâmica - na verdade, na música de câmara, pode ser superior a 90 dB. Além disso, o amplificador tem qualidades excelente velocidade: a taxa de variação de 50 V / ms.
Na audição mostraram excelente potência, o som direito. O equilíbrio tonal é muito bom, componentes timbre natural são transmitidos. bass elástico e profundo. O caso médio é credível, bem-estar combinado com altas transparente e clara. Os participantes composições de jazz jogou muito recolhidas, ao mesmo tempo, foi possível isolar claramente cada um dos instrumentos em um espaço imaginário. Vocais possuía corporeidade. Graças à forma aberta e emocionalmente apresentação criou um acentuado senso de presença. A música eletrônica não foi pior - muito dinâmico e energético.
Abraco !
Oloco heim Vinicius, maneirasso o ppi, parece ta lindão mesmo veio, parabéns!!
Reviewzinho do bixão to aquecendo pra ler aqui hehehe
Abraços.
