Curinga
Ultima mudança no trio
Depois de uns 8 meses desde meu primeiro trio to pensando em fazer uma ultima mudança nele... :rolleyes:
Atualmente é:
Modulos: Stetsom 2k5 ( na garantia, queimou com 2 semanas de uso :S )
Power one
Trio: 2 Eros SDS815
4 D250x
2 ST200
Cross: Roadstar RS-6DX
Bateria: 01 45ah (cofre), 02 Stroke 125ah
To pensando em tirar as d250x e os st200... colocar 2 D405 em uma bridge do Pone, 2 ST400 na outra bridge, e comprar outro modulo pra empurrar 2 10pw3, alguma dica de algum modulo pra empurrar bem o medio-grave? Ou entao eu ligo os 10pw3 na bridge do Pone e compro um modulo só para as D405.
Ideias? Sugestões? :rever1:
o P.one nao supre em 1 bridge os drives + ST ? e no outro os 10pw3?
:huh:
sugestao??
ao inves de ir de d405+st vai de driver TI 2" e nao vai precisar comprar outro modulo
vai gastar muito menos e tocar mais...
tem site na net q vende etd-7200 a mesmo preço de d405
Un... gostei bastante disso, ia casar direitim as 2 bridges do Pone...
Sds de 50 ate 150
10pw3 de 150 ate 1500!?
ETD 7200 de 1500 ate 20k?
O ETD aceita corte a partir de 1500?
não ia casar impedancia e eles iam ficar mal alimentados...
eu axo que vc esta enganado tanto na impedancia e alimentaçao nos drives...
1drivers e 1 st (canal 1)
1drivers e 1 st (canal 2)
os pw3 em paralelo em 1 bridge (canais 3 e 4)
nao eh pq o drive possui 100rms que vc ira jogar 100 rms nele ... eu acredito que com 50 rms e um bomm corte ja eh o suficiente...
pq eu tava falando dos 4 drivers e 2 sts
no caso que vc disse ficariam 2 drivers e 2 sts
Mas eu realmente gostei da ideia dos 2 ETD 7200... Sistema todo bem alimentado
Algum site de confiança que venda os ETD? Não to achando nenhum
Editado por Fallen
Ok amigao... eu me referenciei por isso "... colocar 2 D405 em uma bridge do Pone, 2 ST400 na outra bridge, e comprar outro modulo pra empurrar 2 10pw3" mas tranquilo... eu tb ja tive esta duvida!
TANTO FAZ
2 d405 + 2 st canal 1 e 2 pone
pw3 em bridge canal 3 e 4 pone
eu uso assim, deixo o ganho no mínimo...
Alias pode colocar os 2 st com as 2 d405 em bridge no canal 1 e 2 que funciona certinho.
ETD7200 em 1.5khz só usando corte 24db ou mais creio eu.
falou
TANTO FAZ
Como eu disse, eu iria dessa forma!!
abraços!
TANTO FAZ
falou
Eu uso aqui 2 ETD 7200 em um Bridge da SD1000 (400 RMS) E CORTO APARTIR DE 1.2K NO RS6DX e ta tocando muito spl e qualidade sem distorção!
Mas pensei em ligar nos canais 1 e 2 uma bridge com 2 de 10 (já está assim)e nos canais 3 e 4 cada driver, ai poderia ser stereo mas quantos rms a SD1000.1AB manda nessa forma?
rapz tem um site que ta vendendo a 360 +/- o etd
www.tribodocarro.com.br
e expansor a 50 +/-
1.2khz da pra usar com corte 12db mas se der coloca 24db melhor ainda
Marcelo, tem gostado do som das ETD 7200? Ate hoje nunca escutei uma, então fico com pé atras
Mais alguem conhece o site www.tribodocarro.com.br? É confiavel? Nunca ouvi falar dele :S
qndo me falaram do site ainda ngm tinha comemtado...ai comecou a aparecer um monte de gente so falando bem
eu tou esperando chegar d220TI pra pegar la mas ta em falta
Tanto faz..02 TI ou 02 405 +02 st com a Potencia do Pone,vao tocar bem.
Ja liguei nos campex aqui varias vezes duas 405 = 04 ohms ligados no bridge do Pone com corte de +-1500 K e as d405 queimaram.
Por que?rsrsrsrsr nao e preciso no bridge
1= 02 405 corte 900 a 2500
2=02 st400 corte 25000>
3=
4=Bridge 02 pw3 200 a 1000
Tocaria filé d+.
TEM MAIS Se vc for pra um raxa frequentemente nao colocaria TI Não ja usei etd e selenium com um bom corte e nenhuma guentou igual as fenolico d405 apesar das TI tocarem mais.(Reparo Doi d+)
3=
Tocaria filé d+.
duas 405 = 04 ohms ligados no bridge .... hehe violencia d+ pra um drive, nao?
Tambem acho um abuso 360rms pra tocar driver! (não posso falar muito pois eu uso assim hehe)
Por isso que queimavam heheheheheeh, mas acho que 1 canal só ia ficar mt mal alimentado... a bridge dao 360w, um canal só vao dar 100w. Queria é ter a oportunidade de escutar os 2 drivers pra escolher, mas aqui NINGUEM usa a ETD 7200, minas n se ve muito driver de titanio :/
huahuahua qts reparos?
mas pra um driver axo que n precisa os 100 rms, basta um bom corte e ja ta bem bom... tu eh de onde em minas?
Ipatinga
Em MG vc precisa de toda potencia dos drivers, acreditem, aqui rola mt pamonhero :/
TANTO FAZ
falou
1 e 2 em bridge pra 2 d-405 e 2 st?
se for... não sou fã dissu nem a pau
abaixo de impendância é só rolo!
alto consumo;
alta temperatura;
alta distorção.
Deus me livre!!! [o_]
Editado por thiago_tino
eu tenho 2 dicas...
se optar por 2 d405, 2 ST + 2 pw3:
pone= 1 bridge pra 2 d405, outro bridge pra 2 ST + 1 T-400 4ohms pra 2 pw3
só tem sentido se tu cortar os d405 em 800hz.
Todas as impendâncias ok, sobra de potência em ambos os itens (oq é bom) e melhor fidelidade sonora das 2 dicas.
se optar por 2 etd 7200 + 2 pw3:
pone= 1 bridge pra 2 etd 7200 + 1 bridge pra 2 pw3
um bridge pra 2 etd não excesso não, só cortar eles a partir de 1.2k em 24db que não tem erro. Acabei de adquirir 2 recentemente, testei no pone, e toca perfeitamente e muito forte. Os 2 pw3 toca bem d+ tbm no outro bridge.
na minha singela opnião, prefiro a 1ª opção! rs
Ipatinga
sou d minas tambem conhece Sacramento - MG?
