Fretta
Problema com Stetsom 1k5
O pessoal fala cada coisa, Se o modulo especifica que a impendancia minima de trabalho é 1 ohm e que nessa impendancia que ele da a maxima potencia, normalmente é pq nao haverá problemas com isso... Se todo modulo que especifica em 1 ohms 1000 rms por exemplo e eu ter que usar em 2 ohms pra aproveitar 650 pq em 1 "força muito" eu falo que nao presta... Se especifica tem que aguentar e funcionar normalmente dentro do especificado. A nao ser em casos extremos , como nos trios Goianos que tem casos de ficarem 12 horas tocando sem parar, ai é um caso a parte, e dependendo do amplificador é necessario trabalhar com ventilaçao forçada e coisas do tipo...
Mesmo por 8, 10 ou até 12 horas, ele deveria funcionar normalmente. Claro que instalado corretamente e em local com ventilação adequada.
Carnaval aqui de Salvador, todos os equipamentos são usados em seu limite de trabalho e funcionam por 8 a 10hr seguidas sem problemas. Isso só de festa, fora a passagem de som. Normalmente o que quebra aqui é o gerador, pois é instalado em local sem ventilação NENHUMA então sempre super-aquece. :pirou:
Se o amp foi projetado p/ 1ohm, é p/ usar em 1ohm e não ter problemas. Claro que existem casos onde o produto não condiz com as especificações, mas não parece ser o caso desse stetsom.
Sei que houve um lote desse modelo com alguns problemas, a empresa perde credibilidade com esse tipo de coisa, mas ao que me parece, os novos estão vindo direitinho. O meu pelo menos e de alguns users que conheço aqui do fórum mesmo vieram perfeitos e aliás me agradou bastante. :legal:
Editado por ciso
