ruansposito
Instalação som
amigos...
esse é meu primeiro post, antes só olhava o forum mas não postava...
minha súvida é a seguinte
estou montando som num fiesta e estou co algumas dúvidas
ja comprei o seguinte
fonte principal... Pioneer AVH-P3180DVD
dianteira.... kit 2 vias bravox CS50B
trazeira.... kit coaxial bravox CX40B
sub.... provavel pioneer TS-W308D4 12"
módulo... provavel roadstar power one
cabos ja comprei:
cabo 16mm pra alimentação do módulo
cabo paralelo 2x2.5mm para ligação dos falantes e sub
cabo flexivel 1.5mm para ligação do remote
minha dúvida é na ligação dos falantes....
ligo...
1 canal pro LD... 1 canal pro LE.... 2 canais em bridge pro sub...
ou
1 canal pro frente... 1 canal pra trazeira.... 2 canais em bridge pro sub...
axo q a primeira opção seria a mais correta....
então rabisquei assim
estaria correta essa ligação?
na questão do módulo pensei no power one por ja ter tido um e gostei bastante, teria algum melhor a valor parecido?
preciso usar algum capacitor nos coaxiais ou no kit 2 vias?
agradeço a todos pela ajuda
Ruan Spósito
o power one ja fica bom no seu set sim!!
agora acho que vc devia ligar os canais 1 no kit 2 vias, o canal 2 nos coaxiais e 3 e 4 em bridge no 308!!
Eu ligaria os coaxiais direto no player deixava um canal para o cada lado do kit duas vias e o sub na bridge
Pensando bem, acho que tiraria os coaxiais... :legal:
Editado por RportM
será tudo ligado no modulo.... nada fora
os coaxiais são necessários para balancear grave + agudo e ja foi comprado.... rsss
Se vc ligar os 3 (Coaxial+Mid+Tweeters) em paralelo a impedancia ira cair para 1,33 se eu não me engano vc vai forçar a saida do pone que deve torcar no max 2ohm por canal, agora se vc ligar o Mid + Tweeters em serie com o coaxial em paralelo vc vai conseguir 6 ohms, que irar tocar menos do que os 100 rms prometidos por canal, chuto em algo em torno de 75 rms, divido por 3 ficara 25 rms para cada falante no canal provavelmente a potencia que o ser Pionner já deve entregar se vc ligar o coaxial direto no player e o seu kit 2 vias vai perder potencia
Sou novo nesse negocio de som...rsrsrs...daqui a pouco aparece alguem com mais experiencia e te fala com mais certeza!
Se ligar dessa forma vai perder o estéreo.
No seu caso, como tem um DVD 3180 da Pioneer, não vai dar certo ligar os coaxiais no canal traseiro, já que ele tem apenas 2 pares de RCA, e terá que escolher entre saída traseira ou saída subwoofer. Melhor ficar com o segundo modo, assim terá o controle do sub no próprio player.
Esse lance de colocar o coaxial para "balancear" o grave e agudo não existe.
Se quer ligar tudo no amplificador, melhor perder então o fader, e ligar os canais esquerdo do kit e do coaxial em paralelo em um canal do amplificador e a mesma coisa para o canal direito. Não se preocupe com a impedância, ligar o coaxial em paralelo com o kit 2 vias resultará em 2 ohms, já que o kit 2 vias tem crossover para o tweeter, não sendo problema para o P.One.
Editado por Leao
Mas eu digo para ele ligaar direto pela saida alta, não utilizando RCA.
Fiquei uma dúvida aqui, porque o Cross do CS50B/CS60B é somente para o tweeter mesmo assim ele vai ignorar a impedancia dele?
comecei a fazer a fiação do som....
fizemos apenas a fiação do áudio, faltando passar a fiação elétrica....
Material usado
20 metros fio flexível (pompeia) 2x 2,5mm
10 metros espaguete 12mm
2 cabos RCA 5 metros
8 terminais de encaixe fêmea
8 terminais de encaixe macho
2 capacitores 100uF para corte dos graves
Espaguete termo-retrátil
Fita isolante
Abraçadeiras tamanhos variados
Fiação saindo do aparelho indo para mala em 2 espaguetes com 2 pares de fio cada.... como por enquanto não vou colocar o módulo e sub tive q passar 2 pares para os falantes trazeiros....
Então ficou...
2 pares para quando instalar o amplificador para ligar os falantes da dianteira, esses por enquanto estão sem uso....
cabos RCA e es espaguetes juntos presos com fita isolante e abraçadeiras e vamo colocar no carro....
passei o cabo pelo lado direito e conseguir prender tudo nas presilhas originais.... ficou uma fiação bem limpa e arrumada.... melhor q original [-]
2 pares de fio, porque? Porque já deixei pronta a fiação que no futuro sairá do módulo para os falantes trazeiros....
tudo embutido no mesmo espaguete... então precisei fazer uma “saída” para passar o fio que será usado quando o amplificador for instalado...
fiação no fundo do player...
soldando os fios no conector original... antes estava emendado e isolados com fita isolante... agora soldados e isolados com espaguete termo-retratil
conectores do player para encaixar no conector dos falantes original
falantes coaxiais da trazeira com o capacitor de corte do grave
A melhor ligação mesmo é os coaxiais no player.
Muito legal a instalação heim. To acompanhando. parabens
tem muita coisa boa nacional ai e importada de forma certa tambem , claro que tem py marcando precensa ne.........
vc nao comprando rodista o resto .... manda bala vlw ai :legal:
Instalação do Kit 2 vias e Coaxiais
como o falante não ficou 100% na moldura, usei cola quente para vedar as frestas e não correr risco de entrar agua no carro....
fiação pra ligar o falante e o crossover e o proprio corrover...
forros no lugar.... e a tweeter na moldura do puxador
os falantes prendi com abraçadeiras plásticas, a furação não bate, aí no máximo seria prender 1 furo com parafuso e o restante com abraçadeira, mas deixei sem parafuso e com 3 abraçadeiras, ficou bem firme, não ficou vibrando, então ficará assim....
