ZANON
Keybass Panther 8" em caixa de 9,5 litros?
Bom pessoal, já taquei uma camada porreta de fibra ontem a noite, agora é deixar secar bem, vou remover do carro amanha, e trabalhar fora que é bem mais comodo...
A principio vou dar mais uma camada de fibra, depois mdf e mais uma ou duas camadas de fibra.
Pensei na possibilidade de passar um pouco de massa plastica junto a madeira e em pontos mais críticos como grandes áreas planas, ou agregar alguma substancia a resina, como areia, serragem...
A ideia de aplicar o MDF é cortas em pedaços conforme as curvas da caixa e ir revestindo aos poucos, depois passar nova fibra por cima.
Talvez use massa plastica para as frestas entre a madeira...
Enquanto isso lá em casa o Panther está sendo amaciado bem na boa em 3 frequências diferentes 20hz, 25hz, e 30hz... hehehe
PS. Trabalhar com fibra é sinistro, inda mais essa que se esfiapa, to rezando pra que não fique resquícios do processo na mala!
Abraço a todos!
cara, qual é o volume da caixa q tu comprou?
todo este trabalho de reforço não te dá medo de perder muito volume dela?
bom, na pior das hipóteses, coloca o sub montado com o ímã pra fora...
dos materiais, a areia é um dos melhores pra garantir rigidez, só não esquece de secar antes de usar
Não comprei caixa alguma Cristiano, estou confeccionado ela por inteiro.
Volume não vai faltar... está ate sobrando pra falar a verdade, a olho ela está com mais de 30 litros facil facil.
Vou cortar as bordas dela depois para diminuir... hehehe :)
A proposito, prefiro perder litragem doq ter uma caixa molenga!! kkk
Olá pessoal, desculpa a intromissão, eh que sou novo no forum e no assunto SQ, por isso não sei se posso estar postando aqui.
Estou pensando em montar um SQ de entrada e disponho de pouco espaço, posto que meu carro é uma pickup... (pouco espaço) :(
Estou querendo colocar um kit duas vias além de um sub de 8",
Em relação ao 2 vias estou em dúvida entre os seguintes: Nar 650CW-2, Helix B62c e Hertz DSK 165. O que acham?
Quanto ao sub estou muito inclinado em colocar um Fosgate P2d4 8, esbarrando apenas no problema em relação ao ampl. para trocar bem. O que acham do SD.250.2? Tem qualidade ou precisaria de um mais caro?
Agora vem o "x" da questão. O fato de estar postando neste tópico: Estou querendo colocar o sub sob o banco do carona, num espaço que já calculei e da bruto cerca de 21 litros, bem parecido com o do nosso amigo colorado ai, com o pequeno agravante de só dispor de mais ou menos uns 14 cm de altura em relação ao banco. A caixa seria +- 60x30x10. Daí vem a pergunta? Quem tocaria melhor o fosgate ou o Phanter? Com minha tosca simulação que fiz num site encontrei que o Phanter toca melhor em dutada, contradizendo o fabricante que diz ser selada, diante disto pergunto qual seria a melhor opção para ele? O amp para tocar os dois seriam iguais ou o phanter não seria tão exigente?
Aguardo as valiosas ajudas de vcs!
Grato,
Matheus :banghead
Pessoal estou montando um vídeo comparativo de alto-falantes de 8 polegadas das marcas Questo, Keybass, NAR, Digital Desings dos quais são fabricantes nacionais e são os mais citados pela galera aqui.Gostaria de saber quais são as duvidas que vocês tem sobre os alto-falantes da Keybass para que eu questione a fabrica e algum teste que gostaria que fosse feito com o alto-falante ou alguma outra pergunta ou ideia que achem bacana de ser feito.Obrigado a todos por lerem e gostaria muito que vocês me ajudassem, pois minha ideia é ajudar que esta na duvida e destacar o que pode ser melhorado ou o que é bom no alto-falante.
