fabizs@yahoo.com
Som para o passat alemao 5.1
Pessoal,
Tenho um passat alemão e gostaria de colocar um bom(qualidade)som só que não entendo nada de som.
Já tenho um módulo japones de 5 canais. (depois passo o modelo) Porem para os demais itens gostaria de pedir uma ajuda...
Radio: (gostaria de um 2din com GPS)
Sugestões:
http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/p_20834_Clarion_NX509.aspx
ou
http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/p_20833_Clarion_NX409.aspx
ou
http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/p_21935_Pioneer_AVIC-X910BT.aspx
Kits: (portas)
Gostaria de usar os kits duas vias sem usar pezinhos... Qual seria o mais indicado?
Canal central
Sugestões:
http://www.crutchfield.com/p_020SRK604/Clarion-SRK604.html?tp=108&tab=detailed_info#tabs
ou
http://www.crutchfield.com/p_500SBS05DC/Alpine-SBS-05DC.html?tp=108&tab=detailed_info#Specifications
ou
http://www.crutchfield.com/S-OCDFCCpJ2hI/p_020SRK5/Clarion-SRK5.html
ou sugestões. Nesse caso nem sei se vai ficar bom, pois no passat penso em remover o porta copos colocar algum acabamento com o canal central dentro da console. Não sei se o som vai ficar bom, pois vai ficar um pouco dentro da console e mais baixo(proximo ao cinzeiro)
Alem disso é necessário auto falante na tampa no porta malas?
Qual o modelo do módulo?
Qto quer gastar?
VAi comprar no Brasil?
Qto quer gastar?
Devo comprar tudo fora (EUA)... O modelo do modulo te passo hoje. Pretendo nao gastar muito, mais como foi comprando aos poucos acho que nao temos muitos problemas.
Então o modulo é o MT3600 da fortessimo... Como veio do japao as unicas informacoes que tenho sao:
4Ω ー 45W*4+100W*1
2Ω ー 60W*4+120W*1
fusivel 30A*2
S/N>92dB
L.P.F 50-250Hz
H.P.F 120-3KHz
Bass Boost 0-12dB
dimensões (LxWxH) 454*248*54mm
peso 4.0kg
3600w pmpo mesmo pelo jeito..
http://www.mitsuwa-trading.co.jp/etc03/002.html
gostaria de gastar em torno de 2500,00 o que acha?
