RodrigoJPS
Ajuda sobre Booster Ba2000gx
Galera estou pra comprar um booster ba2000gx, mas estou com duvida quanto ao seu desempenho, esse módulo é bom? o que vcs acham, vale a pena comprar um? quem tem aprova?
oq vc vai usa no modulo?
vou usar 2 pionner com esse modulo! pelo preço de 350 vale a pena por este modulo?
pelo preço de 350 vale a pena pegar esse modulo? qts rms ele dá ne verdade?
Editado por RodrigoJPS
Não vale a pena não, vc concegue comprar um módulo muito mais eficiente e versátil pelo mesmo valor deste, o powerone por exemplo!
cara nem vale a pena!
um modulo bom Custo x Beneficio é o explosound xm-6000d!
paguei R$ 450,00 no meu
e toca 2 w308d2
o que é ruim nesse modulo booster? entao será que o explosound xm-1600.4 é melhor q ele?
"explosound xm-1600.4"
cara esse modulo ai eu nunca vi!
passa as especificaçoes dele!
Booster ba2000gx
ESPECIFICAÇÕES:
2400W PMPO -1200WRMS
4 Canais MOOSFET 1000WRMS
RMS a 4 Ohms: 4 x 150w
RMS de 2 Ohms: 4 x 300w
Máximo de 4 Ohms: 4 x 600w
BRIDGE de 4 Ohms: 2 x 600W
Mini alto falantes separados: 2 Ohms
T.H.D.: <0, 05%
Freqüência de resposta: 10Hz ~ 35KHz
Sensibili dade de entrada: 100mV ~ 1V
Entrada separada: 10k Ohms
Taxas S/N: >90dB
Separação de canais: >65dB
Clave incentivador (de 10KHz ): 0 ~ 12dB
Baixo incentivador ( de 60KHz ): 0 ~ 18dB
Dimensões (C* L* A mm ): 420 x 245 x 63, 5
Explosound 1600.4
Potência Max...................................400watts x 4
Potência RMS 4 Ohms_Stereo..........85 watts x 4
Potência RMS 2 Ohms_Stereo ........150 watts x 4
Potência RMS 4 Ohms Mono ..........250w rms x 2 Resposta de Freqüência ...............20Hz ~ 22K hz
Sinal / Ruído................................90dB
Nível de distorção (THD)................0.08%
Sensibilidade de entrada...............200mV ~ 6V
Crossover Network
Low Pass Filter ....................... 50hz-300hz
Bass Bosst ............................ 0-odb-+12db
high Psss Filter ....................... 50hz-300hz
Fusiveis ................................ 25Ax2
Ligação 4 - 3 - 2 canal.
pessoal, ele eskeceu de frizar q os pioneer dele sao os impp antigos de 150 rms!!
eu axo q tocaria bem, pela potencia dos falantes... dava pra colocar ateh 4 impp no mesmo modulo!
se for 2 pioneer impp vc pode gastar 290,00 e pegar um explossund xm-2600 que é mais forte que o xm-1600
aí depois mais tarde se vc for mudar os subs ,não vai precisar trocar de módulo :legal:
É o que eu faleii laa ne mano ..
tem coisas melhores por ai pra se comprar =D
titio gutto aii arrumaaa pra ti !
abrasss
quanto será q esse explosound manda na realidade?
Bom si vc vai usar pioneer 308 ele não te server não..
em relação a potência do Xm 1600 não sei lhe informar...
nem por base..
mas normalmente os amplis da Explosound não são ruins não..
nem por base..
vou usar dois pionner 302F, mas acho q vou pegar explosound 2600 no lugar do booster ba2000gx,
minha duvida soh eh qt realmente o modulo envia!
