valdivia
litragem
me ajudem tenho dois woofer de 15 electro voice de 600rms de 8ohms cada qual a litrgem que devo usa o tipo da madeira e os dutos axo legal aqueles dutos ------- que se parecem assim nao sao redondos me ajudem ai tenho um colega marceneiro mais preciso das medidas valew
Não conheço estes woofers mas que tipo de som voce quer, grave ou mais pancadão?
grave ou pankadao to em duvida pois eu tinha subwoofer so agora que troquei e pegeui woofer mais queria mais pankadao e ai qual a dica vc me da e ja falando sobre isso vi um modulo explosound 3600 pra compra o vendedor falou que mandaria 500rms pra cada woofer fazendo 1 em cada bridge o que vc acha pois gostei deste modulo e é barato comparado a outras marcas valew
uma caixa com uns 80L ficaria legal, e sintonia em 60Hz.
Agora este amplificador pode até ser bom, mas nunca vai mandar estes 500Wrms por bridge.
Se for comprar não se iluda, geralmente vendedor do mercado livre nem sabe o que ta vendendo e entroxa muita gente.
Se tiver grana eu indicaria um taramps 1200 pro grave e um módulo barato pro restante, tipo um boosterzinho.
valew ai mais to vendo um explosound xm6000d pra compra axo que esse vai ficar bom né e vc poderia falar as medidas da caixa os dutos que devo usa e o tipo da madeira pois vo manda faze a caixa vai sai mais em conta vc sabe né e aqueles dutos tipo retangulo axo legal desse tipo qual medida deveria fazer valew to confiando em vc pra montar essa cx hein valew ate
cara esse amplificador não rola pra tocar woofer, ele é voltado pra sub, inda mais pro som que tu quér. Analize, ele vai mandar teóricos 600Wrms em 4ohms ou seja, no máximo 300wrms pra cada woofer já que seus woofers são 8ohms. Não vai ficar ruim mas não ficará bom como ficaria com amplificador de frequencia mais extendida. Ainda mais pelo preço dele, meio salgado, com esse valor voce consegue um taramps 1.2k ou sd1000.d nos classificados, é só procurar, tem um sd1000d 4ohms lá por R$ 550,00 se não me engano.
Quanto a caixa utilize MDF de 18mm, passe as medidas do porta malas que eu desenho uma caixa.
ola foi mal falei errado o modulo omodelo que to vendo pra compra é o explosound xm6100d que da 1200wats rms a 4ohms e esse modulo o que vc acha e enquanto as medidas vo tirar amanha valew
sei la cara eu nunca teste, não sei a resposta de frequencia dele mas se for apenas até uns 250Hz (pra sub) eu não usaria.
1 Channel high performance power amplifiear
Digital Mosfet circuitry
Potência RMS@ 4 Ohms..............................1200x1
Potência RMS@ 2 Ohms..............................1800x1
Potência RMS@ 1 ohms..............................1800x1
Impedância mínima do alto-falante.............1OHMS
Distorção THD...........................................0,1%
Distorção IMD...........................................0,1%
Sensibilidade da entrada............................0,2V~6V
Impedância da entrada..............................15K
Taxa sinal ruído........................................85dB
Controle de ganho remoto.........................0.2V~+6V
Rede Crossover
Filtro passa baixo................................... 40Hz~250Hz
Bass Boost.............................................0dB~+18dB
Subsonic...............................................15Hz~50Hz
Fusível..................................................35A x4
Dimensões C x L x A...............................420x250x60mm
Controle de SubWoofer Com FIO
ai ta como é que é o modulo nao entendo muito sobre esse questao de frequencia pois so novato em som automotivo entao nao ficaria bom tem algum outro modulo que vc me indica que nao seja tao caro ate uns 600 pila valew
a e peguei os dados do woofer e a resposta de frequencia é de 30-1800hz e highest recommended crossover 800hz valew
38cm
/ +47cm altura + + +
51cm 89cm comprimento
ai tai as medidas do porta mala para vc bolar uma cx com os 80lt que vc me recomendou é para um FIESTA 1996 dai para dar a litragem certa tem que aumentar na altura pois o resto das medidas ja ta tudo no limite do porta malas tem como vc bolar uma cx pra eu mandar fazer e os dutos qual devo usa se possivel tem como bola aqueles dutos retangular axo bonito e os dutos podem ser em cima dos falantes valew aguardo
38cm
/ 47cm altura
51cm
89 cm comp
esquece o desenho acima saiu tudo errado
esse aki da pra entende melhor valew
Editado por valdivia
amigo para estas medidas a caixa ficou pequena, ficou com 74L brutos e aproximadamente 64L liquidos.
A caixa ficou bem seca estilo puchado para pancadão.
valew pela medida da cx q vc mandou mas para conseguir os 80L que vc recomendou da pra aumentar na altura da cx né pois na altura tem como aumenta o que vc acha e sobre os dutos é todo aquele retangulo em baixo do woofer com 15cm de profundidade e se eu quiser posso colocar os dutos em cima dos woofers valew
Sim, se aumentar a altura da caixa conseguimos aumentar o volume dela.
Em que carro vai por?
Acho que da pra fazer ela com 90 de largura pra ganhar mais uns litros.
O duto pode ser encima também.
a largura ja ta no limite tem que ser na altura pra da os 80L valew
