Gustavo.costa
Explosound XM-3600
Galera, estou quase adquirindo este modulo para tocar temporariamente um pioneer 308 em uma bridge de 700 rms 4ohms
e sobram 2 canais ainda..
250rms 4ohms
350rms 2ohms
pretendia deixar as 4 d250x em 2ohms em um canal
e no outro queria colocar meu kit duas vias selenium 50rms e um par de triaxias selenium de 25rms...
minha duvida é a seguinte, quem tiver o amplificador ai sabera responder...
ele tem corte de frequencia ALTA/BAIXA para CADA canal? ou 1 pra todos canais??
sei que não é lugar pra subs aqui, mas como é um modulo AB...pensei mt e resolvi postar aqui..
no caso se nao tiver, qual capacitor usar nos triaxias, quais nas cornetas, e quais no kit duas vias?
obrigado desde já galera, um abraço!
um 308 numa bridge OK,
mas 4 D250-X é muita coisa ,2 já encobre feio o sub.
Amigo,se eu não me engano ele tem os filtros pra cada par de canais
geralmente o que é usado nos amps de 4 canais
nesse caso
o primeiro filtro é para os canais 1 e 2,dai você pode usar como HIPASS pros drivers e kits
e o segundo pros canais 3 e 4 para o cara preta em LOW
acontece que esse sub serve como misto,inclusive deve ter ate uns projetos de caixas pra ele aqui pra trio
mesmo você usando o corte do amp,é bom colocar capacitor (eu sempre uso)
é barato e ajuda caso o amp falha a num queimar nada
sobre qual tipo de capacitor vai depender do corte de cada equipamento
Editado por Franklin Cristiano
nesse caso
me tirou quase todas as dúvidas cara HAUHUAHUAHUAH
digamos
canal 1 vai as d250x que vou colocar, ja que nao consegui vender...
canal 2 o kit 2 vias + triaxiais selenium...
ai no 1° filtro vai Low Pass 300hz que dai nao passa grave pros drives e nem mt grave pros kits
e no do canal 3 e 4 deixo liberado ou 300hz como highpass?
claro que vou ter que botar capacitores nas cornetas 22uF, ja tenho eles... e no kit/triaxias? vale a pena botar algum capacitor pra eles nao receberem mt grave? são de 5" ai dizem que se recebem mt grave distorcem demais :/
digamos
Cara,acho que fica melhor você distribuir isso
exemplo
2 D250X + 1 kit 2vias + 1 triaxial no canal 1
2 D250X + 1 kit 2vias + 1 triaxial no canal 2
pra distribuição melhor do som.
seria melhor até você substituir duas D250X por dois Super tweeters
se quiser até da uma atenuada nas D250X pra num engolir o cara preta
sobre o capacitor,faça um teste com esses de 22uF mesmo
ligue nos falantes,vai corta o grave,(dai use o que achar melhor com ou sem capacitor)
ou
jogue a chave do x-over (1 e 2) para HPF,no regulador coloque a metade
dai vai mandar medio para os falantes e as cornetas estarão com os capacitores
abração
