MatheusCB
Set Finizalido. [+Fotos][VIDEO PAG 2]
Ai mano.
Teu seu ta tdo bonitinho: acabamento, estetica, equipamentos etc. Mas vc quer ver esse set tocando pra vale.
Bota bateria de 200 ah. (moura log diesel)
Faz big3
Bota cabos RCA de 1ª linha. (MTX, monster ....)
E se não tiver, bota cabos alimentação de min. 25 a 35mm.
Nao vai gastar muito, mas vai faze diferença.
Edit: Essencial num sistema é alimentação(bateria) e Cabeamento. Cara é opinião minha.
Ah. C puder bota cross, tai sim vai fica completinho. Faz tdo aos poucos, s din din tiver curto. hehehehh []-[]
Editado por ADILSONBP
Iaa comentar isso, ta muito show o set, mas ta faltando alguns detalhes q fazem toda a diferença. :legal:
E não sei como ta os amp e os falantes, mas deixaria o T3.5kw para os tornados pois tem baixa sensibilidade e o T2kw para os mb eros pois tem maior sensibilidade, se tiver assim ta dentro dos conformes []-[]
