batatinhabombassaro
Ajuda (dados Tecnicos)
boa tarde to querendo comprar um modulo
soh que estou em duvida entre stetsom e soundigital
da stetsom
Resposta de Freqüência: 20Hz a 8KHz
Crossover Low Pass: 50Hz a 8KHz
Filtro Subsônico: 20 a 80Hz
da SD
Resposta de frequência: 20Hz a 15KHz
Filtro Low Pass Ajustável 50Hz a 15KHz
Filtro subsônico 20Hz a 80Hz
Qual a melhor ???/
com os dados que vc postou, so da pra chegar a concusao de que o SD responde ate mais alto (15k contra 8k)
De mais dados do projeto...
abriu ums 10 topicos com a mesma duvida
Amigo,
Se vai usar para drivers e ST, o "melhor", pelos dados técnicos, e não pela marca..etc.. é o SD, pois responde 15K e seu cros tb trabalha ate este valor.
Agora caso, va usar para woolfer, sub... os dois são muito bons. Só tera que cuidar, o casamento de impedância com os falantes e a potência..
Ats.
