Dihelson
Como conseguir o Grave Profundo de forma Fácil ?
Olá, Amigos,
Esta é minha primeira postagem aqui no Fórum, e já começo com uma pergunta de semi-leigo, que considero complicada ( pra mim ).
Possuo um som residencial que considero bastante bom nas frequencias médias, agudas e médio graves.
É apenas estereofônico, mas com dois amplificadores, um estúdio profissional interligado que às vezes uso para ouvir música.
Só tem um problema ainda: Sinto falta das frequências subgraves. Não possuo subwoofer ainda por aqui.
Estou querendo escolher um tipo. Mas um tipo que corresponda à qualidade e potência do meu som.
A potência aqui gira em torno de 2000 watts RMS. Dá pra fazer uma festinha, mas o subgrave não tem projeção. Perto do som, você escuta, mas longe só chega grave, médios e agudos. Conheço somzinho de carro que do outro quarteirão se escuta o zum zum do subwoofer. É isso que eu quero aqui.
O tipo de graves que eu gostaria aqui para complementar meu som é o do tipo treme-terra, que usamos para Home-Teather, que faz as paredes do quarteirão estremecerem. Percebemos então, que seria algo como um grave profundo, um reforço monstro em torno de 15 a 40hz, quase sem distorção, e que aguentasse altas potências e deslocamento de ar sem se deteriorar, e projetasse à longa distância. Não é o grave tipo pancadão seco que muitos carros possuem, é outro tipo, um grave macio, com nostas definidas, que se pode ouvir até música clássica de alta qualidade e complementa as frequências graves. Pelo que li alguma coisa, isso poderia ser conseguido com caixas estilo Linha de Transmissão, que fornecem um grave puro, mas eu não tenho a menor prática em construir coisas de madeira. E comprar uma "infinity", embora boa caixa, acho que ela não vai dar a potência que eu quero.
Como vocês acham que ficaria o resultado com uma ou duas caixas seladas ou dutadas com 2 falantes Selenium Tornado 15SW3A ou mesmo 2 de 18pol 18SW3A ligados num ampli de 1000 watts RMS por canal e num Crossover Behringer com crosstalk em torno de 40hz e a partir daí ligados à mesa de som com os equalizadores, apenas para os subwoofers ? Será que isso daria o Subgrave que eu imagino ? O treme-Terra ? Ou vou conseguir apenas o pancadão seco longe dos 20hz ?
Abraços,
Dihelson Mendonça
Colega com 2000 RMS dá para fazer é muita festa eu imagino. Para acompanhar isso tudo da forma que vc descreve (qualidade em subgrave e SPL) eu te aconselho a montar 2 TLs gigantes com 2 drivers de 12Pol em cada uma, que pode ser o nosso valente brasuca NAR de 300W.
Aqui tem o projeto mastigado do DAD BIG BASS do Renato = http://www.diyaudio.com.br/2008/10/dad-big-bass-projeto-detalhado.html
eu tenho um clone dele e estou muito satisfeito!
Boa sorte e coitado dos seus vizinhos...
