sergio .roma
CAIXA PARA 2 SNAKE HPX 3180 PARA S10 C.DUPLA
Diâmetro nominal: 18" (460 mm) Fs: 37,66 Hz
Impedância nominal: 4/8 ohms Re: 4,7 ohms
Ressonância nominal: 37 Hz Qms: 11,618
Potência máxima contínua: 1500 W RMS Qes: 0,511
Potência de programa musical: 3000 W Qts: 0,490
Sensibilidade: 96,5 dB SPL (1 W/m) Vas: 194,678 litros (6,874 pés cúbicos)
Resposta em freqüência: 32Hz a 2,0 kHz Sd: 0,125 m¬² (194 pol.²)
Diâmetro da bobina móvel: 4" (102 mm) Xmax: 11,5 mm
Máxima excursão sem dano: 22 mm (44 mm p-p) Le: 1,44 mH
Bl: 21,039 T / m
no: 2,0 %
Peso líquido: 15,0 Kg Mms: 203,54
Editado por marcelomoti
retirado tamanho do texto
Amigo eu tenho um projeto pronto para o Eros 818SDS, a caixa tem 117L livres e sintonia em 47Hz, é pra gravão.
Deve ficar bom com seu falante, me passe teu email que te mando.
amigo mp enviada ok aguardo a sua ajuda []-[] []-[] []-[]
faz 147L pra cada com sintonia de 45Hz pra gravão e pra pancadão faz com 130L com sintonia em 55hz
amigo já fiz a caixa to agora querendo ajuda para o duto ela ficou com 100cmLAR. 60cmALT. 50cm PRO. MDF 18mm
muito obrigado pela dica []-[] []-[]
Eai botei os parâmetros q vc postou, mas o programa não está aceitando alguns, amanhã vou tentar atualizar os Snakes do programa,já q esse modelo HPX3180 não consta na lista. ok abraço!
