Paes
Transistores da fonte megacharge 2500
Amigos do fórum que mandam em eletrônica,
Peguei (barato rsrsrs) um megacharge 2500 queimado, e aqui onde eu moro ninguem conseguiu dar jeito no bicho.
Sempre os IRF 3205 que queimam... Daí a dúvida:
Esses transistores são os originais desse amplificador??? Pq eles ja foram trocados trocentas vezes, funciona alguns dias (ou horas, ou minutos) e sempre voltam a torrar...
E se esses transistores forem os originais, qual outro problema pode estar queimando os mesmos??
Editado por Paes
olá amigo em primeiro lugar não é este fet o fet original dela é o IRF1404 202AMP POR 40V O IRF3205 É USADO NA 1500,E CLARO QUE É MAIS FRACO 110AMP POR 55V. À VC TEVE TROCAR OS DRIVES E O CI OSCILADOR SG3525 SE NÃO ME ENGANO É ESTE FAZ JÁ ALGUN TEMPO QUE ESTE MODULO NÃO ENTRA NA MINHA ASSISTÊNCIA TRABALHO MAS COM MODULO DIGITAL.ATÉ LOGO FAÇA ISSO E ME COMUNIQUE A MAIORIA DOS TÉCNICOS EM ELETRÔNICA EM SOM AUTOMOTIVO NÃO GOSTÃO DE DAR ALGUN TIPO DE CONHECIMENTO É CLARO VÃO MORRER COM ELES. E EU NÃO O QUE EU PODER AJUDAR AS PESSOAS DESSE FORUM EU AJUDAREI NA MEDIDA DO POSSIVEL.
Pow amigo, valeu pela dica. Já estou enjoado de dar dinheiro a esses "técnicos" q nada resolvem...
Mas vou providenciar a troca desses componentes.
Mais uma coisa, sou leigo em eletronica, o que seriam os "drives"?
olá amigo os drives são transistos acoprados na saída osciladoras do ci sg3525 em alguns modulos são em numero de 2 ou 4 em outros não possui e em outros são ci como ir4427,ir2010 e porai adiante, nem teste troqueo jutamente com o CI SG3525 se vc encontrar o IRF2204 40V POR 210AMP melhor ainda que o IRF1404.lembrando que faz algun tempo que não conserto este modulo sou autorizada da marca (soundigital).
Valeu pelas dicas novamente.
Será q alguem do forum não saberia algo sobre esses drives desse amplificador? Pq aí seria mais fácil a troca do mesmo...
Quanto ao IRF 2204 acho q vai ser meio difícil achar, dei uma pesquisada aki e nada...
Obrigado pela atenção mais uma vez
o problema nao e do tipo de transistor usado,se aguenta ou nao...essa corrente de uso ,segundo o datasheet,costuma ser pra regime continuo,,,,pra sistemas pulsados,como nas fontes chaveadas,o corrente de uso pode ser o dobro, corrente essa suportada pelos transistor,mas dificilmente alcançado em uso normal
Desculpe, mas não entendi muito bem o q vc quis dizer...
Que sujestão você daria para ajudar na solução do meu problema?
mantenha os 3502.o problema da queima nao e por causa deles..ou pode ser sim...se forem
CARIMBADOS/FALSOS.verifique a isolaçao do transformador,entre primario e sec. ao compra-los, procure uma fonte segura e nunca use mosfets com tensao de trabalho inferior a 55v,isso e suicidio e fonte de futuros problemas.se dispor de um scope,verifique,depois do conserto, se tem os pulsos dos drenos dos mosfets tem amplitude de 24 volts quando alimentados com 12v de entrada
Então a fábrica da megacharge está errada..! em usar em seu modulo megacharge 2500 o IRF1404 que o original deste modulo,o IRF3205 E original da megacharge 1500. é claro que o técnico do amigo tem que fazer todas as analises do modulo, ninguem e louco de encontrar os fets em curto, da fonte e não analizar os drives, oscilador e o trafo.meu amigo tenho estes fets originas e são usados por exemplo na SOUNDIGITAL SD12K ou seja 12000 wrms em 1ohms.
Um dos problemas é arrumar um técnico por aki que faça essa análise. Já perdi as contas de quantas vezes esse amplificador já foi p o conserto, vai lá e segundo o técnico troca os transistores que estão queimados, cobra caro e manda de volta e torna a queimar de novo e assim vai... (sem contar o tempo que o "técnico" leva p fazer isso). Por esse motivo resolvi pedir ajuda aqui no fórum e tentar resolver o problema "com minhas próprias mãos". rsrsrs
tudo bem vou de ajudar postar fotos do modulo de potência meu EMAIL:jsound75@hotmail.com (tenho amigos que são assistência técnica autorizada da megacharge, tá ok amigo.mais o que vc está usando neste modulo..? qual falante..? e a impedância..? e quantos falante..?.e baterias de quantos amperes..?
ta errada sim...pouca margem de segurança....com alimentaçao de 14v de entrada teriamos
28 volts pp nos drenos dos fets, e isso numa aproximaçao otimista,na pratica e com carga dinamica,como um amplificador,a coisa e mais complexa e critica.nos EUA, algumas marcas apresentavam defeitos cronicos em funçao disso e a soluçao era trocas os mosfets por outros de maior tensao dreno/source. uma marca chamada RODEK era campea nesse quesito
Olha amigo, vou arrumar uma camera digital e tirar as fotos p t enviar.
O ex dono dele tava usando para tocar 2 tornados de 15" mas agora eu vou usa-lo para tocar 4 pioneer 308 D2 que resultam numa impedancia final de 4 ohms (se utilizasse a 1 ohm ficaria abaixo da impedancia minima do amplificador). Estou utilizando 3 baterias de 70A, sendo 2 na mala e 1 no cofre.
Editado por Paes
