batatinhabombassaro
Caixa de Som ??? ( Litragem e Duto )
tenho dois rec som
de 1000rms de 15"
qual a litragem desses falantes
alguem tem ideia ???
e qual o melhor tipo de fazer a caixa
quadrada ou trapezoidal????
duto retangular na caixa ou duto redondo normal ???
tenho de 2+2ohms
como faço eles virarem 4ohms
Amigo, que falantes são esses ?..qual é a marca ?
A litragem e tipo e comprimento do duto, que informa é a fabricante. Em alguns casos mesmo a fabricante do falante te passando a informação,
não fica legal. Foi meu caso, já fiz algumas caixas com litragem certinho, mas não rendia do jeito que queria. Mas isso depende do tipo de som, que a pessoa curte.
Se quiser mais informaçãoes sobre caixa acessa o link:
http://www.autosom.net/artigos.asp, link "C a i x a s A c ú s t i c a s".
Para "virar" 4ohm, liga em serie os falantes.
Ats
a marca é rec som
e mesma coisa que tomahawk
eles eram socios
separam ai o cara abriu a rec som
eh para ser o live da tomahawk
eh a mesma coisa
1000rms
Amigo,
E pq, irá colocar estes falantes ? Aqui no forum, não falam muito bem de tomahawk, ( eu nunca vi tocar ), então não sei se realmente são bons ?
Porque não compra, de marcas consagradas ? Vai arriscar com um falante que ninguem conheçe ? sei lá....
Ats.
Blz cara..é isso ai... eu já também liguei para a fabrica para fazer algumas caixas...
Espero que fique legal o som..
Vou dar uma olhada neste falantes que vc tem !!!
Abs.
igual tomahawk ?????????
Nunca!!!
o tomahawk é branco!!!!KKKKKKKKKKKK
Brincadeira!
qual o modulo q vc vai por neles?
quais outros equips vai por ?
tera woofers?
sistema 3 ou 4 Vias?
se vc ligar com um fio um + com um - cada falante vai ficar com 4 homs e ligando os 2 em paralelo vai pra 8 homs, então seu modulo deve ter uma destas 2 impedancias
Caso ligue falantes de 4ohm, em paralelo a impedancia será de 2ohm. Seria 8ohm, caso seja ligado em serie.
Como os falantes, são de 4ohm, o módulo deve ser neste caso 2 ohm, ligado em paralelo.
ats,
