Arthurr
[DÚVIDA] Sistema de som.
Boa tarde srs.
Sou novo neste negócio de som, aliás novo não, sempre instalei meus sons, porém, sempre sem técnica nenhuma, so ligava os fios e ebaaaaa ta funcionando :rolleyes: .
Depois de perder o módulo várias vezes, resolvi virar leitor acíduo do forúm. []-[]:legal: :legal: E venho aqui pedir ajuda de vocês, busquei no forúm mais não achei nada a respeito, pode parecer uma dúvida besta mais realmente eu não sei, então pergunto aos mais experientes :rever1: , fiz o cálculo do fusível, pela planilha do site(ARTIGOS) e achei 140A(seria o fusível que supostamente terei de usar), porém minha bateria só tem 70Ah, seria o caso de colocar outra???? Ou esta vai aguentar??:pirou: :pirou: :pirou:
EDIT:
Realmente eskeci de passar meus ekips, vamos lá.
1 módulo BBuster 2400 GL = 300 W RMS.
75W rms por Canal.
(sem muitas especificações)
1 Módulo Falcon Sw 1600 T = 400 W RMS.
2 Canais - 1600WPMPO(mono)
Especial para Subwoofer
2×200 WRMS (2 Ohm)
CrossOver 80/100Hz
a 18dB/Oitava
1 Módulo Falcon Hs 960 S =
3 Canais - 960 WPMPO
2×70 WRMS (2 Ohm)
1×120 WRMS (2 Ohm)
CrossOver 80/100Hz
a 18dB/Oitava
1 Sub Falcon HQ 1600 D 12 400 W RMs
1 Sub Falcon 200 RMS, n sei o modelo hihihi
4 6x9 Bomber Dub 100 w Rms cCada.
Por enquanto acho q é so, tenho 2 cornetas mais não pretendo liga-lás ainda.
Ficaria muito grato pela ajuda de vocês.
Editado por Arthurr
Primeiro , qual são seus equipamentos?
na formula basicona é 100A de bateria para cada 1000W de potencia. :legal:
Mais alguém pra me ajudar?
Precisava instlar o meu som, mas preciso da ajuda de vocês.
Grato!
1 módulo BBuster 2400 GL = coloca um fusivel de 30A pra ele..
1 Módulo Falcon Sw 1600 T = coloca um fusivel de 40A pra ele..
1 Módulo Falcon Hs 960 S = coloca um fusivel de 20A pra ele..
Fiação pode ser tudo 9mm² que vai dá e sobra..
Immorrivel, obrigado pela ajuda, mas penso em colcoar um fio de 21mm² e distribuir com um bloco distribuidor, o que acha?? pelo menos seria só um fusível, pelo que entendi, você me deu a idéia de passar 3 fios, correto ?
